При даже незначительном подгорании клапанов или даже зажатом клапане имеем ошибки по пропускам воспламенения,вследствии чего ЭБУ отключает форсунку цилиндра в котором зафиксированы пропуски.Точный диагноз можно поставить только после полной проверки соответствующим оборудованием.pvsglks писал(а):Я думаю, что это не просто попукивание, а в том числе и повышенное нагарообразование, подгорание выпускных клапанов
Калина 1.6 8кл. 7.9.7+ постоянный отброс УОЗ
Re: Калина 1.6 8кл. 7.9.7+ постоянный отброс УОЗ
to rins
Мне кажется, что не совсем норма.
У меня есть много логов, и ни в одном из них нет такой бяки.
Вот, например кусок лога 2010 года (прошивка, правда серийная B104CR02)
to yury74
Я не утверждаю, что клапана подгоревшие, я говорю о том, к чему все это может привести.
А полную проверку мне доверить некому. Наши "спецы" вылечат все, кроме болезни.
Ну,эта.... кто ищет тот всегда найдет.Не верю, что нет нормальных спецов,есть, пусть немного подальше от дома.Может просто все-прошили неисправную машину,отсюда все глюки?pvsglks писал(а):to yury74
Детонация (звон пальцев) присутствует? АЦП датчика детонации что показывает? На нескольких восьмиклапанниках приходилось ДД переносить,другого выхода не нашёлpvsglks писал(а):to yury74
Последний раз редактировалось vento702 03.11.2014, 17:34, всего редактировалось 2 раза.
А грамотно спросить не получается?
Назвать процесс своим именем, кто мешает?
Вроде профильный сайт! :nu-nu:
Детонация есть, возникает при резком открытии дросселя в пол с оборотов около 2000. Сколько "звенит" - не знаю, жалко долго держать. Собсно наличие детонации и было одной из причин перепрошивки. В программе KWP_d на вкладке АЦП нет сигнала с ДД. Есть только параметр "нормализованный уровень сигнала ДД", это и есть напряжение?vento702 писал(а): Детонация (звон пальцев) присутствует? АЦП датчика детонации что показывает? На нескольких восьмиклапанниках приходилось ДД переносить,другого выхода не нашёл
Куда Вы переносите ДД?
детонации в стоке быть не должно. с этого и надо было начинать. лечить перепрошивкой глупо.
похоже всё таки бензин.
)))Не в Вашем случаеpvsglks писал(а):Куда Вы переносите ДД?
А у Вас тяжёлый случай...........регион сменить.....на тот,где бензин лучше))
!!!pvsglks писал(а):???Kimmaster писал(а):
Вы, что хотели от меня услышать? Что звенят яйца у му...звонов, а в моторе детонация! Или что-то другое?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%F2 ... 0%F6%E8%FF
На досуге почитайте по ссылке и что такое стук при детонации. :nu-nu:
я бы уже на других форумах просил совета какую присадку в бенз залить.
а вы нам тут про отскок УОЗ чешите
звона. на стоке и на прошивке с этого сайта быть не должно.
1 бензин. (более вероятная причина)
2. проверять. ДМРВ, ДПДЗ. задающий шкив коленвала. (это так для начала).
Желание не конфликтовать,нельзя расценивать, как слабость!!!))Kimmaster писал(а): На досуге почитайте по ссылке и что такое стук при детонации. :nu-nu:
А у других вазообладателей в Вашем регионе...как на счёт детонации?
