Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Добрый день, хочу приобрести такой адаптер, и возник такой вопросик, обновление адаптера или выпуск нового не планируется в ближайшие время?
Re: Scan Master CAN
Да вроде некуда новее, ещё этого возможности не раскрыты.
Истина где то рядом.
Re: Scan Master CAN
Совершенно верно!Меркул писал(а):Да вроде некуда новее, ещё этого возможности не раскрыты.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, купил скан мастер кан
установил DiScoMotorMaster_3.30.0
подключил устройство по юсб подал на него питание,началась установка драйверов, один выдал что при установке была ошибка
потом запустил ME1797.exe хотел установить этот модуль выбрал ВАЗ нажал подключить что-то долго оно думало и я его закрыл, перезагрузился
запустил программу DiSco Motor-Loader выбрал январь 7,2 подключил к нему разъем подал питание нажал подключиться были ошибки и на 3 раз что-то пошло грузиться (лог прилагаю) в итоге ничего не подключилось...
потом обнаружил что нету драйвера elite4. Только что установил elite4 никаких изменений
установил программу на XP SP3 тоже самое... опять прилагаю лог на XP ...
очень расстроился - подскажите что я делаю не так ? в чем проблема ?
Re: Scan Master CAN
В принципе причина бональна прежде чем что-то сломать нужно прочитать внимательноOsmak писал(а): очень расстроился - подскажите что я делаю не так ? в чем проблема ?
ИНСТРУКЦИЮ
Re: Scan Master CAN
дайте инструкцию в которой описаны банальные причины не работы оборудованияVL@DIMIR писал(а):В принципе причина бональна прежде чем что-то сломать нужно прочитать внимательноOsmak писал(а): очень расстроился - подскажите что я делаю не так ? в чем проблема ?
ИНСТРУКЦИЮ
ScanTesterAX.chm - в этой инструкции даже нету описания установки программы !
Re: Scan Master CAN
на скриншоте всё понятноИоанн писал(а):Microsoft .NET Framework установлены?
Re: Scan Master CAN
только что сделал всё это:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
заменил кабель, юсб порт, НЕ помогло
сейчас попробую переустановить нет фрейм ворк
Где можно нормальный скачать ?
Re: Scan Master CAN
Загрузил и установил новый нет фреймворк с микрософт, питание подаю от АКБ авто, повыключал вай фай и всё остальное (никаких помех нигде нету)
читает читает а буфер всё пуст и пуст ...
что ещё может быть ?
Re: Scan Master CAN
я ещё пробовал запускать DiSco Motor-Scan январь 7,2 лежит на столе подключен разъем
DiSco Motor-Scan к нему подключается но все графы пусты - он с него ничего не прочел ....
Re: Scan Master CAN
вы сначала полностью установите ПО 3.30, только затем подключите СМ КАН. и еще, при программирование, сначала даём питание, после этого подключаем USB/
