загрузка порошивки с ГБО в микас7.1
Re: загрузка порошивки с ГБО в микас7.1
Извините модератор прав - тема уже другая
А как перейти я пока не знаю
Залейте стоковую прошивку и начинайте сначала. Данные по сканеру сюда, но сперва проверьте, чтобы по "железу" было все в порядке.Евсей писал(а):Извините модератор прав - тема уже другая
Пришла ГАЗ 3110 двс 406 дмрв нить эбу микас 7.1 по 138 Перепутаны ВВ двс троит безбожно но приехала САМА
ДМРВ нитки нет вообще
сетка в воздухане на газу бахнула в обратку. На бензе не работает вообще. Все сервисы местные отказались делать. У меня 31105 с 406 двиглом. Короче все датчики в 2 экземплярах лежат про запас притом проверено все методом установки на мою машину. Проверяю форсы в помойку не держат вообще. Поменял не заводится вообще. И понеслось проверка фаз сбит распред на зуб. Замена ЭБУ на 31 590 по ДМРВ катушки свечи дтож и т.д. по списку. Короче завелась кое как но заводится только при нажатии на газ Время впрыска на прогретом 5-6 воздух 40 ошибки по дк и др и зажигание 1 4 3 2 цилиндры обрыв и кз при установки коррекции со стала работать веселей но троит и низкие обороты 600-700 плавают. НЕ нравится мне 4 цилиндр При замере компресии стрелка скачкообразно двигается. Осцилом снему осцилки когда придет новый диско 2 старый помер или сбился короче некогда с ним заниматься. Хозяин сказал что так стала работать после того как притерли клапана на сто до этого нормально работала
Короче все почти как в этой теме Прошивка двойная бензин газ блок переделан переключение по 50 ноге +12 бенза работает всегда откл форсы на газовой половине. На моей вся электронника прекрасно работает. Такого гемора еще не было неделю уже мучаю или сделаю или на запчасти. Самолюбие задето скорее сделаю. Постораюсь в этой теме отписать.
на свалку эти авто все мозги вынесутkip5555 писал(а):1.4.3.2 :nu-nu:
импульс
импульс
Наконец то получил DiSco. Подключил к ноутбуку пошел линейкой широкой посмотрел как выглядит разряд на 1234 цилиндрах моего москвича. тонкую поднес к генератору все рисует. Короче поигрался. А вот когда я завел 3110 то не поднося ни куда лиейку все лежало на железке около радиатора то сразу появился сигнал очень похожий на сигнал с датчика коленвала только если на него наложить еще один со сдвигом глушишь дрыгатель все в линию. линейку беру в руку 49,8 гц синусоида так что осцил работает. Завтра с утра буду искать откуда такая наводка. Седня работы много я вообще цвет мет варю литые диски блоки.
