это закрытый раздел, для тех кто имеет оборудование мотор-мастер, при подключенном приборе достаточно зайти на форум один раз и все будет в доступе.vento702 писал(а):Подскажите кто нибудь......это только для "избранных"
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=152&t=5437
yury74 спасибо за идею. После недолгого гугления остановился на варианте самодельного емкостно-индуктивного датчика-линейки на РЭС49. Завтра пойду за нехватающей комплектухой. А не подскажете какой кабель предпочтительнее для подключения? Антенный RG-6 и подобные ему пойдут или удобнее что потоньше?
Лучше микрофонный экранированный кабель,он мягкий и не дубеет при низких температурах.Можно и коаксиальный,но который тонкий диаметром 3-4мм в черной ПВХ изоляции,во всяком случае он не ломается как белый китайский и экран достойно сделан.Желательно длину кабелей делать поболее. 1,5м. мало и неудобно т.к осцилл лучше держать подальше от моторного отсека.У себя удлинителей наделал на BNC разъемах,иногда машина на улице ,а комп и осцилл в гараже. Индуктивный датчик можно сделать из ВАЗовского ДПКВ,зашунтировав его выводы резистором на 22ком,чтоб снизить добротность.Очень хороший сигнал дает при проверке СОР катушек.
подключения прибора для входа на сайт было тыщу лет назад. сейчас вроде нет этого.
Заходил на сайт через все программы\DiSco\Мотор-Мастер Клуб?vento702 писал(а):Сегодня на работе попробовал подключить.....все USB порты утыкал......и всё равно не авторизирован
Паша,спасибо!Тоже до этого пытался,но подумал стаж невелик .Через все программы и это окно (заполнить ник на форуме)-велкам,при подключении аппаратуры к порту.
Не за что. Признаться думал, что форум уже полностью открытый. Получается anatolii прав?
Юра, Сергей, вопрос в другом. Теперь если просто зайти, открывается?
И правильно сделали не все должно быть в доступе, меньше мусора и рекламмы.VL@DIMIR писал(а):видать не всё открыли
ну ты заморочился.
тебе в помощь прога EEPROM Writer
описание и cкачать на almisoft
Правильно, а "крокодил" как раз для того, чтобы вот те соединенные массы и подключать на массу.
Да просто крокодилы девать некуда
. А если серьезно, ежели 4 и 5 контакты DB-15 в тест мастере гальванически связаны с минусовым проводом питания, то при условии, что в колодке кабеля эмулятора ДПКВ нагрузочные сопротивления запаяете на 4,5-й - то всё должно работать и без него. У меня тест мастера нет, схему его тоже не искал, поэтому - есть земля или нет на этих контактах со стороны устройства не знаю.
