Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Re: Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
хаким писал(а):сегодня заметил одно, поставил новые свечи до зоводки на холодную, покрутил стартер до остановки машина не завелась, еще раз покрутил всеравно не завелась, пришлось завести на газу в аварийном запуске, чуть дал поработать на газу переключил на бенз, начал газовать а она задыхаеться, встреляет впускной колектор, сзади черный дым кидает, открутил свечи а они черные
А эбу ничего не подсказывает?.....ошибки?
на этом бензе другие машины заводятся?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
rins писал(а):на этом бензе другие машины заводятся?
Ну да, еще другие машины под "эксперимент" ))), и в "стойло". Проще на эту "проблемную" машину в рейку другой бензин подать под давлением, нормальный, или вообще слить из бака, заменить фильтр продуть трубки и залить нормального топлива....
Сообщение сэм »
Хаким, тебе надо бы в бак "нырять" снимать бензонасос....Скорее всего прийдется, слить бенз и поменять на нормальный, еще и фильтр топливный. Я заметил тогда еще, в первый раз когда светишь в бак лампой , через "отверстие" крепления бензонасосом на топливе такая маслянистая пленочка(синевой отдает) и запах (чуть-чуть салярой) а так почти бензиновый....
Сообщение хаким »
ошибок нету
Сообщение хаким »
на этом бензе моя гранта заводится без проблем
Сообщение amikur »
Здравствуйте.На впуск-датчик разрежения,снять осциллограмму при стартерной прокрутке на холодную.Какое масло залито?Скорее всего проблема в гидрокомпенсаторах.Удачи.
Последний раз редактировалось amikur 11.11.2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Что Где Когда такое интересное получается.....Хаким,ты давай отпишись обязательно,когда починишь.......я свою версию высказал
Сообщение хаким »
на холодную поставил свечи новые, покрутил стартером до остановки 2 раза, снял свечку одну а она сухая как будто в цилиндр бенз не поступил, постом подсоеденил манометр включил зажигание зажал шланг подачи топлива, чтобы бенз больше не поступал к форусункам, и покрутил стартер наблюдая за манометром, давление в манометре падает когда кручу стартер, значить без заходит в мотор, но вопрос почему свечи сухие, значить в цилиндр не заходит топлива, смущает еще одно, если завести на газу аврийном запуске то машина заводится, потом заглушить завести заного на бензе тогда тоже заводится на бензе, но если газовать то глохнет не развивает обороты
Сообщение хаким »
при вклечении зажигания на холодном движке
А ошибка видимо сброс сделал?
Сообщение хаким »
vento702 писал(а):А ошибка видимо сброс сделал?
да именно так
Пусковая характеристика RUS......было так или сам поставил?
Сообщение хаким »
vento702 писал(а):Пусковая характеристика RUS......было так или сам поставил?
я не ставил, но блок прошитый может в прошивке было
Может я и ошибаюсь,но гидрики проверить просто........слить масло..........проверить запуск на 10 секунд не страшно
