а с чего решили что он там должен быть?25kostik писал(а): А как в ручную в сканере выбрать М74.5?
В списке что то я не увидел. Хотя если что простите, зрение у меня херовато.
в боше 797+ от классики. также как в январе нет деталей по каналу детонации?
Да, там нет датчика детонации, 100%.rins писал(а):в боше 797+ от классики. также как в январе нет деталей по каналу детонации?
ни под каким вроде. пользователи так пишут.vento702 писал(а):Парни...я немного не въехал.....скан мастер под каким эбу находит М74.5 ?vento702 писал(а):Чиптюнер писал(а):М74.5.........несмотря на наименование «M74» и использование разъемов, аналогичных М74, программное обеспечение этой системы является дальнейшим усовершенствованием ЭСУД M75, а не M74, как можно было бы предположить.
Да,фигушки,вчера опен не взял УАЗик с М 17.9.7 венгерским ,хотя тоже заявлен и до этого Приору с этим же блоком тоже.Версия диага самая новая.Сканматик2 сходу.
Насколько помню, 1.4 free с ELM только для проверки адаптера.vento702 писал(а):http://www.opendiag.spb.ru/loadrins писал(а):в сканматике есть. а этот скрин откуда?
Для бесплатной версии очень даже не плохо
На B177CR2 клиент жаловался на тягу и плохой холостой ход.Прошивку считал,залил тюн. Е-2 и другой епром,холостой стал нормальный,отправил на испытание.Хотелось узнать что это за произведение B177CR2 .vento702 писал(а):А нафига её считывать......а если защита какая стоит от считывания.................если на подменном эбу все работает заменил прошивку и вперёд.......или на ней наоборот всё отлично?doc писал(а):Здравствуйте,сегодня из Шнивы считал прошивку с интересным идентом B177CR2 (по шильдику ЭБУ 22YC041s)
Может кто то знает чья это прошивка или можно сюда выложить чтоб знающие люди посмотрели что там?
Точно есть поддержка
Просто за бесплатной не слежу у меня коммерческая версия с доп модулями
Пробовал пару раз программа не конектится с Скан-Мастер-CAN разбираться не стал
Производители писали, что как J2534 устройство работает с Ме17.9.11(12). Больше пока ни с чем.
А ты к машине подключись и посмотри, а то что зря спорить, я это всё ещё полгода назад пробовал. Там окошко всплывает, что работа с ELM возможна только в платной версии.vento702 писал(а):golem68 писал(а):Насколько помню, 1.4 free с ELM только для проверки адаптера.не угадали)).......в последней бесплатной 1.4 ELM 327 работаетVL@DIMIR писал(а):Так и есть
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
Сам прочти-" В качестве компенсации пользователям
))) за окончание выпуска бесплатных версий решено было включить поддержку ЕЛМ327, при работе с к-линией." Про кан шину ни слова. Если ты к машине не пробовал подключаться, то и не надо лишних слов.
