Не считывае флеш и епрум бош7.9.7
Я новичек, учусь. Хочу отключить ИММО. Подключаюсь через бош7.9.7+. Пишет - соединение установлено, буфер пуст. Кнопка подключения красного цвета. Кнопки епрум, флеш и иммо -неактивны.ЭБУ-бош 21230-1411020-30 пршивка 22yb072s
Re: Не считывае флеш и епрум бош7.9.7
Как подключаешься? Чем подключаешься? Через что подключаешься? Мы догадаться должны?
блок надо разобрать и доработать. без этого никак. доработка типичная. и от загрузчика не зависит. инет вам в помощь.
изучайте , пригодится.
Чтоб плясок не было с блоком лучше с версией 3.27 прошивать через старый загрузчик, сразу и на связь без проблем выйдет. Мой опыт)))
Вчера только версией 3.30 залил не обученный еепром в БОШ7.9.7+. Никакой разницы с прежними версиями. Также как обычно двумя щупами, присоединенными на время подключения блока.Nikitka_294 писал(а):Чтоб плясок не было с блоком лучше с версией 3.27 прошивать через старый загрузчик, сразу и на связь без проблем выйдет. Мой опыт)))
Это как? в сканмастере только один способ доработки, перенос резистора!Иоанн писал(а):Также как обычно двумя щупами, присоединенными на время подключения блока.
В справке чип лодыря есть ещё способ с 2 ми резисторами ...с планшета сижу скинул бы хелпжека_102 писал(а):Это как? в сканмастере только один способ доработки, перенос резистора!Иоанн писал(а):Также как обычно двумя щупами, присоединенными на время подключения блока.
Таки речь не о ЧЛ или опенбоксе. Я читал справки эти. Речь о сканмастере...
Разницы никакой нет как ты будешь в бут переводитьжека_102 писал(а):Таки речь не о ЧЛ или опенбоксе. Я читал справки эти. Речь о сканмастере...
Попробуем завтра?
Попробуем, я на боше 7.9.7+ как только не изголялся, мозг он конкретно выносил)))жека_102 писал(а):Попробуем завтра?
Вот завтра и отпишемся, как бош7.9.7+ с допайкой 2х резисторов законнектится. Для очистки еепрома.
при работе скан мастер любой способ прокатывает ! нет разницы как блок переводится в бут ! подходят все способы какие есть то же испробовано.
