Помогите считать БУ ЗАО СОАТЭ
Подключаюсь СканМастером, программа МоторЛоадер. Надо почитать, перепаяю - отпишусь.
Подскажите - эбу ЗАО СОАТЭ 302.376 3 000-11. Не могу подключиться СканМастером, программа МоторЛоадер. Вычитал, что это аналог Микас7.1. Пробовал подключится через микас 7.1 - не подключается.
Re: Помогите считать БУ ЗАО СОАТЭ
В мотор-скане блок заявлен. в Мотор лоадер нет!
внешним программатором.Выпаивается микросхема 27с256 и считывается.Стираешь УФ лампой и пишешь новую прошивку.Или ставишь новую М\с ,типа W27C256 электрически стираемую.И будет счастье!
Мозгов бы по-больше!!!
Они как бош 1.5.4 шьются?himalay писал(а):внешним программатором.Выпаивается микросхема 27с256 и считывается.Стираешь УФ лампой и пишешь новую прошивку.Или ставишь новую М\с ,типа W27C256 электрически стираемую.И будет счастье!
вот смотрю на плату,соатэ версия2 .даже панелька запаяна.
Понятно. Оставлю пока этот блок, возьмусь когда опыта набирусь. Всем спасибо. Закрою тему.
Шить обычным K-Line и ПО с сайта СОАТЕ 1.0.3
А так можно почитать
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-46014.html
https://yadi.sk/d/5HC8Gpv5ci9ofАндрес63 писал(а):А программа загрузчик что на сайте соате выложена, не возьмет?
Тама все разжеванно.
СОАТЭ единственный в своем роде 55пиновый блок ГАЗовский который после прошивки на столе (флешером ГБО) потом шьется через диагностический разъем (флешером СОАТЭ) не снимаясь.
