Калина М73 A303CF06. Не выходит на связь.
Re: Калина М73 A303CF06. Не выходит на связь.
Была у меня такая же тема и тоже CF06, там все банально,убери ГР в кабеле и будет подключаться с первого раза!
А зачем имитация главного реле в кабеле?.....кроме как М73 ителму на столе подключить для диагностики с целью посмотреть иденты.mobyx писал(а):Была у меня такая же тема и тоже CF06, там все банально,убери ГР в кабеле и будет подключаться с первого раза!
Разве кому то имитация ГР помогла при репроге?
или я не проавильно понял,и речь про ГР при репроге через OBD
Все верно,ГР нужна для диагностики на столе. У меня она была спаяна в кабеле, тоже не мог прошивать М73 калина, и Ительму. При репроге ГР не должно быть подключено, иначе Блоки калина и ителма не коннектятся.
Поправлю....почти все эбу 81pin с ГР глючат со связью......на других не пробовалmobyx писал(а):Все верно,ГР нужна для диагностики на столе. У меня она была спаяна в кабеле, тоже не мог прошивать М73 калина, и Ительму. При репроге ГР не должно быть подключено, иначе Блоки калина и ителма не коннектятся.
Последний раз редактировалось vento702 16.11.2014, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
у меня только м73 калина и м73 ителма,с остальными таких проблем не наблюдал. Шил с ГР пока не смог прошить м73 калину.
stormrider Есть главное реле в кабеле?
ГР есть в кабеле,я сделал переключатель для него(могу включать,могу отключать)
В смысле есть ?........В кабеле для 81пин от мотор мастер есть ГР?.......первый раз слышу,не зналmobyx писал(а):ГР есть в кабеле,я сделал переключатель для него(могу включать,могу отключать)
Сейчас разобрал. Есть 44 и 63 контакты. Надо значит будет попробовать без них.vento702 писал(а):stormrider Есть главное реле в кабеле?
Вынесу тоже на кнопочку пожалуй.
Еще добавлю - что январи 7.2 что с подключенным главным реле - всегда шились без проблем
44 и 63 - это вход напряжения с выхода главного реле. Я думал Вы про них имеете в виду.mobyx писал(а):44 и 63 нужны, ГР сидит на 14 контакте.
14-го в кабелях для репрога никогда не было ни у одного производителя, только в самодельных кабелях.
Имитация ГР 13,14 пины.....можно реле вешать....можно резистор 100 ом
Однажды мне Николай рекомендовал при проблемах с автелом......Но всё таки интересно,хоть кому то эта имитация помогла при репроге?
Чтобы восстановить, надо что-то привалить )mobyx писал(а):Как,восстановил?
Я больше не занимался, машина уехала и более не приезжала.
Такого блока у меня на подмене нет, чтобы с ним ставить опыты.
Если появиться буду пробовать дальше.
