январь 5,1 не заводится после прошивки
Благодарил (а): 12 раз
Re: январь 5,1 не заводится после прошивки
Сообщение Torpedo »
читайте внимательно посты, что бы не делать из меня идиота! Вчера выяснили ,что в 41 блоке прошивка была от 71. Сегодня прошивалась она прошивками под 71 блок и естественно заводится!! ничего там не доработано , кроме голова пиленая . Теперь весельчакам которым захотелось поговорить о цокоте. Звон, цокото?! это принципиально вообще?? или просто стоумовыми решили себя показать? Хватит тролить мужики,взрослые люди! Такое ощущение что на этом форуме только и ищат за какое слово зацепиться! по делу лучше бы писали так !
ну и настраивайте УОЗ. в чём проблема.
Сообщение Torpedo »
и на его прошивке так же звенят пальцы, так что сравнивать не с чем .
снимайте логи. катайтесь. смотрите где звенит и по одному градусу уменьшайте УОЗ. что сложного?
если тупо лень. и делать на отьеб... уменьшай оба режима -2гр.
и смотри что будет.
бензин минимум 95 нормальный.
Сообщение Torpedo »
сложного может и ничего, но я ни разу этого не делал. Я сканмастером логи сниму?
Torpedo писал(а):сложного может и ничего, но я ни разу этого не делал. Я сканмастером логи сниму?
снимешь. моторсканом.
Сообщение Torpedo »
я говорил ему про 95, говрит не хочет его заливать .
это не твой клиент. я бы послал.
а что он хочет. чтоб не звенело. ?
уменьши ему УОЗ тупо всю таблицу. но ехать адекватно не будет.
Сообщение Torpedo »
Сам еле сдерживаюсь,что бы не послать . Просто взялся, надо доделать уже, куда деваться . Просто такие бараны и делают отрицательную рекламу. Машина едет причем очень хорошо для девятки , если тапок в пол давить ниче не звенит, а когда плавно едешь и резко нажмешь звенит как на классике. Я думаю может для экономичного режима УОЗ заминусовать не много,а мощностные оставить? как Вы думаете?
да экономичный надо править.
что я думаю это не важно. хотите сделать хорошо. снимайте логи (обороты нагрузка дроссель.)
смотрите где звенит. там и правьте.
вообщем повторяюсь. я . ну вы всё поняли.
Сообщение Torpedo »
Все понял, спасибо !
на стоке звенит?
vento702 писал(а):на стоке звенит?
какая разница. там мотор не сток. что-то с ГБЦ делали.
Благодарил (а): 159 раз
Torpedo писал(а):читайте внимательно посты, что бы не делать из меня идиота! Вчера выяснили ,что в 41 блоке прошивка была от 71. Сегодня прошивалась она прошивками под 71 блок и естественно заводится!! ничего там не доработано , кроме голова пиленая . Теперь весельчакам которым захотелось поговорить о цокоте. Звон, цокото?! это принципиально вообще?? или просто стоумовыми решили себя показать? Хватит тролить мужики,взрослые люди! Такое ощущение что на этом форуме только и ищат за какое слово зацепиться! по делу лучше бы писали так !
Да собственно я вас и не хотел обидеть, просто очень резко сменилась тема с одного на другое без перехода ))), а по существу написал ! тем более, что вы сами пишите, что голова "пилинная". Значит, как я уже писал, степень сжатия повышенная. Есть 4 пути решения один дорогой замена на нормальную голову, но клиент думаю повесится или жаба задушит а значит исход тот же, гибель, и соответственно в кармане шуршать не начнет. Второй путь искусственно уменьшить степень сжатия, слышал, что ставят под заводскую прокладку дополнительно медную хотя не встречал в живую и таких в продаже не видел. Также же слышал, что есть в продаже увеличенные прокладки по толщине, мол фирма какая то выпускает, но не думаю, что это правда и можно найти хотя все возможно. Естественно надо учесть насколько пиленная а то может получится так что количество прокладок получится несовместимое с реальностью ))), ну если вдруг найдете такие прокладки. Рынок дурак есть спрос должно быть и предложение. 3 путь коль есть редактор в наличии, о котором вы упомянули, править углы зажигания, дешево и сердито, правда эффект будет неоднозначен.
Ну а 4 послать куда подальше пусть восстанавливает как должно быть по заводу, а то "натюненгуют" да так что диву даешься с такими не связываюсь если вижу что налеплено все подряд по совету интернета. Если грамотный тюнинг то еще повозится можно.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
rins писал(а):лишь бы не цокот пальцев клиента :)
+++ :lol:
Изображение Изображение
