программирование bosch me 17.9.7
Re: программирование bosch me 17.9.7
Сообщение kirforever »
rins писал(а): это смотря с чем сравнивать. проф оборудование стоит столько, что комбик покурит. причём нервно.
можно примеры такого оборудования?
CMD, kess2 ktag
посмотрите полные комплекты оригиналов.
один только ктаг. с одной только лицензией для трикоров будет 100к. и ещё каждый год продление лицензии использования прибора 32к
это проф оборудование. для серьёзных машин (и не только)
а не песочница...
rins писал(а):один только ктаг. с одной только лицензией для трикоров будет 100к.
Piasini serial suite (Master) сейчас посмотрел 268 тыс. руб. И ведь люди покупают за такую цену и работают! И это при том, что с трикорами не работает. С ними цена была наверно вообще космическая.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
После перепрошивки ЭБУ для проверки в корпус обязательно собирать и к массе кузова прикручивать или нет. Заранее благодарю.
Не нужно собирать ( если уверен, что аккуратно проверишь) и прикручивать не нужно.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
можно вскрытый проверять, не прикручивая к кузову. но если это Нива, то не забудь прикрутить провода массы под эбу на шпильках.
Сообщение dimonki11ers »
Здравствуйте!А подскажите пожалуйста при прошивке флеш утилитой надо блок снимть или по обд2???
dimonki11ers писал(а):Здравствуйте!А подскажите пожалуйста при прошивке флеш утилитой надо блок снимть или по обд2???
Сам не пробовал, но говорят идёт по ОБД
Ниву неоднократно писал по ОБД.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
А я УАЗы. Других пока не пробовал.
Блок снял и подключился напрямую к нему!Все прошилось хорошо!Только смущала сначала бегающая зеленая полоска и написано что подключено.Думал никак не может подключится)))
Короче ребят купил я себе скан мастер кан, вот непонятно для прошивки по обд2 надо дополнительное питание подключать или нет? :|
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Надо.Во всяком случае так спокойней.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение u-52 »
Два УАЗа МЕ17.9.7 прошил по обд. Интерфейс первый раз при заливке сильно нервы щекочет. Подключал зарядник на АКБ -давал 10а , U -14.5 v . Внешнее питание не подключал , все прошло идеально.
ребят что то понять не могу в справке для мотор-лоудера ничего не сказано про ОБД2, там описан способ без доработки подключение при котором осуществляется через разъём ЭБУ а не через ОБД2, дак как тут быть люди добрые подскажите?
