РЕШЕНО Шкода Октавия подушка безопасности.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приезжала Шкода с ошибкой АйрБег. Посмотрел - ошибка по боковой подушке водителя в сиденье. Сиденье в норме, кузов машины целый, не битый. Покупалась машина год назад, при покупке проверяли на битость по толщине краски - всё в норме. Двигалось сиденье, ну мало ли где неконтакт - стёр ошибку. Через некоторое время появилась вновь. Добрался до разъёма от сиденья - а он раздёрнут и в разъём вставлен резистор.
Понятно что обманка, но зачем? Как проверить подушку в сиденье? Боюсь проверять тестером электронным - вдруг исправна и сработает. Подцеплять тоже боязно - ни разу с SRS не связывался.
Может кто что посоветует? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось 25kostik 01.04.2015, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
genazainck
Re: Шкода Октавия подушка безопасности.
Сообщение genazainck »
при подключении подушки отключите массу. после подключения массового провода сделайте диагностику,уберите ошибки и проверьте ещё раз. если в подушке есть ошибка ЭБУ пропишет её,но скорей всего там отсутствует подушка. зачем ставить сопротивление если она там есть .если хочешь что бы подушка не сработала её можно отключить в программе.
Как отключается подушка в программе? Можно ли подушку проверить тестером? Не сработает?
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Считывается дамп с блока AirBag, и там правятся определенные байты. Потом все заливается назад. Тестером замерять подушку я бы не стал. В крайнем случае я так никогда не делаю... :) . Как и писали выше, сними клемму "минус" с аккума....подожди пару минут, потом соединяй разъем, и смотри по сканеру в блоке Подушек. Если все нормально, увидишь сопротивление этой боковой подушки в дате. Должно быть 2-2,5 Ом к примеру...если шторка еще последовательно не соединена. Короче можно сравнить с показаниями водительской такой же подушки. Но не зря же туда воткнули резистор... :) , скорей всего там что то неисправно. Или подушка уже сработавшая (нет ее там вообще) или какие то проблемы с проводкой. Возможно внутри сидения перетерся провод об металлические части. А предыдущие мастера не захотели разбирать сидение, и просто воткнули резистор. Ну попробуй, соедини разъем, и посмотри что за ошибки будут.. Так все равно то не угадаешь, что там за хрень...
Ко мне обращаться на ТЫ
Хозяин авто просит улучшить контакт резистора в разъёме, а если будет подушка работать - вообще замечательно. Дамп править не буду - до этого не дорос. Проверять подушку подключением побаиваюсь, вот заранее спросил.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Я мерил несколько раз :) Тут дело в приборе, если показывает сопротивление открытого перехода (например кт315), порядка 500-700 Ом, то смело можно мерить (сугубо ИМХО).
Может мало мне вагов попадалось с проблемами срс, всегда разъёмы. Разъёмы там никчёмные. Вот этот при защёлкнутом фиксаторе периодически терял контакт, всю проводку шурудил...
не видишь выхода, ищи вход
genazainck
у немцев электроника неплохая но проводка говно не лучше нашей. год-два и у многих машин начинается возня в проводке. |0
Вчера была эта шкода. Тк видимого повреждения сиденья нет, швы заводские, решил соединить штекер на подушку водительского сиденья взамен резистора. Стёр ошибку - не появляется. Машина уехала. Сегодня вернулась - хватило на полдня, опять ошибка по этой подушке.
Сейчас в раздумьях - где что искать? Или обманку ставить, но что бы ошибка не возникала, или задействовать подушку.
На сколько ом должна быть резистор? на 3 Ома? Разъём 3х контактный. Между какими должен быть резистор?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Сканер сопротивление подушек не кажет? (у меня с ВАГами как то не сложилось). Сравнить с остальными - всё понятно станет.
Раз не сразу ошибка выскакивает, скорей всего проблема в контактах. Завышенное сопротивление.
А обманку подсовывать можно методом научного тыка. Если что, ЭБУ "скажет" малое или большое сопротивление.
Сопротивление что то в сканере не нашёл. Резистор стоял в разъёме и ошибка возникла примерно через полгода после покупки бу машины. Видимо тоже кто то с ошибкой сталкивался, но разбираться не стал.
Разбирал сегодня штекер (маму) - почистил, поджал контакты, но не помогло. Качество действительно не очень, но контакт должен быть хотя бы на авто без движения.
Штекер на подушку 3х контактный. Назначение их какое? 2 идут на пиропатрон, а третий? Что то схему не мог на SRS найти.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Был такой случай, посмотри проводку которая уходит в дверь водителя.
Обычно излом в гофре.
что то недопонимаю наверно. Почему проводка в дверь водителя? Проблема ведь по подушке в боковине спинки водительского сиденья. Штекер находится спереди левой салазки сиденья.
Сообщение Zorro »
Машина ругалась на боковую подушку, датчик стоит внутри двери.
Нужно снять гофру без лишних разборок двери подергать проводки.
Возможно вы правы. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=225962 Видимо неверный перевод Васи, тк по его расшифровке проблема с подушкой. Приедет, проверю гофру. Отпишусь по результатам.
Сообщение Zorro »
Да, все было как на картинке.
Вернуться в «Автоэлектрика»
