М73 Автел
Re: М73 Автел
Сообщение olegich178 »
Здравствуйте! Подскажите можно залить прошивку A317DB04 из блока со стикером ДПКВ в блок без стикера? Блок не ляжет?
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73 Автел
Сообщение prostodrug »
С Автелом щутки плохи!!!
Заливаем соответствующую ПО .
Re: М73 Автел
olegich178 писал(а):Здравствуйте! Подскажите можно залить прошивку A317DB04 из блока со стикером ДПКВ в блок без стикера? Блок не ляжет?
один вопрос, нахрена? лечь может и не ляжет. но работать авто не будет.
Благодарил (а): 10 раз
Re: М73 Автел
Сообщение Nikitka_294 »
ребят, сегодня имел дело с блоком автел калина 1.4 а373са01, прошиваю блок прошивается нажимаю отключить ни хрена не отключается...не может выйти из режима бут..хоть ты тресни!!! заводскую серийную заливаю все отлично...так и уехал он с заводской...в чем причина?остальные блоки закрытые на раз прошиваются
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73 Автел
Сообщение Широкий »
делал как ИТЕЛМА БЕЗ ДОРАБОТКИ ?
Re: М73 Автел
Да делал,так вообще не соединялся. Завтра попробую опенбоксом
Благодарил (а): 86 раз
Re: М73 Автел
Nikitka_294 писал(а): Завтра попробую опенбоксом
И вопрос само собой решится 8)
Re: М73 Автел
Я что вспомнил, с микасом 10 или 11 на соболе тоже такая проблема была,наш загрузчик тоже не отключался, опен или st10 флешер решил проблему,только щас вспомнил
Re: М73 Автел
Самое интересное что прошивается стандартная с чиптюнера, а мод нет
Re: М73 Автел
Сообщение orca174 »
Доброго времени!!! Есть блок 21114-1411020-11 А317DA02 , хочу поставить его на калину. Вопрос, можно ли в него зашить А303, и если можно то какую CD04, CE05, CF06 заранее спасибо. :|
Skype: Orca174z
Re: М73 Автел
Сообщение Accept2 »
orca174 писал(а):Доброго времени!!! Есть блок 21114-1411020-11 А317DA02 , хочу поставить его на калину. Вопрос, можно ли в него зашить А303, и если можно то какую CD04, CE05, CF06 заранее спасибо. :|
Не надо в него Калиновский софт лить, оставляете родной, для 1.6л8кл и все будет работать штатно. Только на всякий случай ставите перемычку 29-68 пин для работы вентилятора, и все.
Re: М73 Автел
Сообщение orca174 »
Спасибо!
Skype: Orca174z
Re: М73 Автел
Сообщение orca174 »
Доброго времени! Прошу прощения за дублирование вопроса, но в той теме тишина пока. При репроге блока11194-1411020-01 (А373СА01) и замены прошивки на А373СА02 блок не выходит из режима программирования. Таких случаев два подряд за последние две недели. Отключал питание, записывал сток, не выходит и всё . Машина не заводится. Подключаюсь снова, записываю прошивку или от приоры или от калины 1.6 отключается без проблем. Машина работает. Может кто сталкивался с таким траблом. Тюн прошивки из пакета Сергея Васильевича.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 17 раз
Re: М73 Автел
Сохраняй лог и в техподдержку
Re: М73 Автел
Сообщение orca174 »
А как лог сохранить? Если Motor-Loader виснет и выходить из него только перезагрузкой компа?Вернее не виснет а находится постоянно в процессе подключения питания к ЭБУ.
Skype: Orca174z
