Ииструкция пользователя осциллографом, спаркмастером.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Привет. Со щупами разобрался. Был непропаян красный щуп.Теперь по параду цилиндров. Если подключаюсь как написано красные датчики туда где мограет красный светодиод а зеленые где зеленый то осциллограмма уходит куда-то вправо за пределы окошек и вытащить ее на середину окошек не могу. Если подключаю наоборот и инвертирую красный канал этой штучкой возле регулятора то осциллограмма вроди идет нормально, но пики все время скачут. Так должно быть? Почему так? Поправьте что делаю не так. Спасибо за терпение и поддержку mansur005 и за полезные ссылки Sergey и Isis
Если нужны скриншоты то выложу
Пики всегда пляшут тк пробой происходит в очень короткое время и осцил не всегда его улавливает, по остальному в скрине написал.
Pashkovskiy65
Сергей, спасибо большое, кое что стало проясняться но не все получается. вот по вашим рекомендациям растянул окно осцилка тепеь поместилась датчики поставил теперь правильно не понятно что показывают первый и второй цилиндры. Почему время горения по ним ноль? подскажите что нужно сделать или проблемы в машине но работает нормально
Ну а что? прекрасная осцилка, все одинаково по цилиндрам, затухающие колебания отличные. Дело в том, что программа может, как говорится и дуру гнать, эта диагностика все таки относительная, неисправность видим если в одном цилиндре осцилка не такая как в других и всего то. У тебя они совершенно одинаковые, ну а прога сбилась чета и не показала время горения, я вообще на эти данные не смотрю. Лучше выкладывай .dat файлы их осцил сохраняет, в левом верхнем углу есть кнопки сохранить и открыть, жми сохранить давай имя латинскими буквами и ложи на форум, можно заархивировать. Тогда мы сможем твои осцилки открыть в своем осциле и вживую поглядеть как и что там, крутилки покрутить и более точно подсказать.
Pashkovskiy65
Спасибо Сегрей! Я прям радоваться начинаю, что уже кое что хоть получилось с Вашей помощью. Выкрадываю *.dat файл. Жду рекомендаций
Сообщение шпунтик »
Сергей писал: Лучше выкладывай .dat файлы их осцил сохраняет, в левом верхнем углу есть кнопки сохранить и открыть, жми сохранить давай имя латинскими буквами и ложи на форум, можно заархивировать. Тогда мы сможем твои осцилки открыть в своем осциле и вживую поглядеть как и что там, крутилки покрутить и более точно подсказать.Как их можно посмотреть,че то у меня не получается. |0
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
У меня все открывается..как обычно. Запускаешь Мотор - мастер...файл...открыть... указываешь этот файл. :wink:
шпунтик надо комп изучать, в любой программе есть эти функции.
Дальше... Твоя осцилка изначально растянута сильно, надо стремиться чтобы сигнал весь помещался в окне и сжимай
его как можно сильнее, потом его всегда можно растянуть и подробно рассматривать, шумы меньше видны.
Вот примеры некоторых способов работы. Двойной щелчок по окну цилиндра и оно сворачивается,
можно отдельно каждый разглядывать в увеличенном виде. Крутилкой, где Квольты, можно растягивать по вертикали.
Форум не грузит ни фига... :twisted:
Сообщение шпунтик »
Виджар писал(а):У меня все открывается..как обычно. Запускаешь Мотор - мастер...файл...открыть... указываешь этот файл. :wink:
Спасибо ,все получилось.
Pashkovskiy65
Сергей. Вот что теперь получается, главное я теперь понял суть процесса. Спасибо Вам огромное, хотя мне еще учиться и учиться и уж не ругайтесь если будут еще вопросы.
Сообщение Isis »
Синхра по каналу А недает правильного порядка работы цилиндров.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
при синхронизации с канала А не гарантируется правильность отображения нумерации цилиндров. надо с Б
во блин. утюг чинил и опоздал...
Все пойдет, больше занимайся с ним и смелее крути ручки и настройки.
Pashkovskiy65
Независимо от того по какому цилиндру выполняется синхронихация? я так понял что все время по каналу В. Спасибо mansur005
Как то неудобно Вас так называть. Меня зовут Николай
Мансур. очень приятно
