DataLook
Re: DataLook
[quote="Sergey"]
проехали, сохранили лог в формат csv, заархивировали и выложили сюда
Мне сейчас срочно нужно несколько коротких логов с большим набором АЦП+Параметры - по 1-2 мин - XML :pivo:
Re: DataLook
Использую их при диагностике, при откатке нужны основные. Чем больше параметров на экране тем сильнее падает скорость их отображения (обновления)
Re: DataLook
Тестовый вариант, обработок очень мало. Это XML конвертированный в CSV.
Re: DataLook
У меня несколько по другому отображается
Re: DataLook
Вставлю свои "пять копеек" , на самом деле сама программа является несколько специфичной, не для широкого круга пользователей, не в плане доступности, а в надобности. Дело в том, что я являюсь пользователем данной программы и так как я занимаюсь калибровками и настройками, то в моем случае эта программа необходима, для меня она просто как "палочка-выручалочка".
На мой взгляд, главное достоинство этой программы это то, что можно пересчитать или рассчитать нужные нам калибровки в автоматическом виде, будь то УОЗ или топливоподача не важно, а далее просто сделать "импорт" готовой калибровки в редактор... Расчетные параметры или таблицы, пользователь создает сам на свое усмотрение, все как бы гибко, каждый под свои потребности.
И вопрос к Сергею, загруженный лог у меня не получилось сохранить в формат csv, это наверно только при записи возможно?
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
калина. Я7.2 Сохранить получилось только так. Иногда пробуксовывает сцепление ( некогда заменить) Прошивка не известного создателя, стоит обманка ДК и та работает не пойми как.
Re: DataLook
Muslim писал(а): И вопрос к Сергею, загруженный лог у меня не получилось сохранить в формат csv, это наверно только при записи возможно?
У меня тоже так, видимо Скан сразу пишет в csv если выбран этот вариант, а конвертация не предусмотрена. Поэтому управление логами csv и вынесено в отдельную панель управления.
vasek2007@inbox.ru, это файлы в формате XML таких у меня гигабайты есть, нужно в формате CSV, на первой странице темы скрин есть где управление ими в сканере.
Re: DataLook
Сергей Васильевич, я не нашел этих кнопок там.Sergey писал(а):Muslim писал(а): И вопрос к Сергею, загруженный лог у меня не получилось сохранить в формат csv, это наверно только при записи возможно?
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: DataLook
нашел. сейчас прокачусь, сделаю
Re: DataLook
Не сохраняет. Пробовал с остановкой снятия лога и без остановки. выдаёт ошибку сохранения.
Re: DataLook
vasek2007@inbox.ru , а можешь набрать максимальное кол-во АЦП и 2-3 параметра и сделать запись 1-2 минуты?
Сохранить стандартно в xml, раз csv не получается. Я уже открываю xml -евские файлы, просто много нюансов надо учесть...
Re: DataLook
АЦПшки эти?boroda писал(а):vasek2007@inbox.ru , а можешь набрать максимальное кол-во АЦП и 2-3 параметра и сделать запись 1-2 минуты?
Re: DataLook
Сейчас создам несколько наборов параметров. Завтра откатаю логи.
