Patriot ME 17.9.7 прошивка
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение u-52 »
Здравствуйте, вопрос по СМ can loader. Приехал Патриот Bosch 17.9.7 Е4 с проблемой катализатора. Автоопределение блока проходит, но блок не определяет.Выбираю вручную блок (определяю по шильдику на ЭБУ). Диагнозой выходит на связь, текущие данные наблюдаю хорошо. Считываю идентификаторы, сохраняю. Утилиткой залил прошивку через OBD2 под Е2 динамик, первый раз делал- просто в восторге, 10 мин и счастье. Хозяин авто проехал 100м и сразу почувствовал , что машинка поехала. Но посмотрел иденты после прошивки, они совсем не изменились, даже год прошивки 2012 остался. Вопрос к тем кто делал этот блок : почему не прошло автоопределение , почему не изменились иденты , мучает сомнение , что прошивка не записалась. Хотя процедура записи прошла ОК, отключился от блока. И еще вопрос наверно к производителю, как по обд считать стоковую (для страховки) и залитую для сравнения???
Спасибо
Благодарил (а): 110 раз
Re: Patriot ME 17.9.7 прошивка
Сообщение prostodrug »
u-52 писал(а):посмотрел иденты после прошивки, они совсем не изменились
Авторы прошивок Иденты, оставляют зоводские, машины на гарантии..
u-52 писал(а): И еще вопрос наверно к производителю, как по обд считать стоковую (для страховки) и залитую для сравнения???
Спасибо
по ОБД считать не можите,Не (стока и не тюнинговый) только с доработкой.
Сообщение u-52 »
Спасибо, успокоили. Получается все блоки 17.9.7 на гарантии пока?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Сканером в сервисных записях (в регистраторе), можно посмотреть количество программирования ЭБУ. До и после прошивки.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
Если мучают сомнения отцепляй дк2 и лови ошибку.
поймал значит не залилась твоя евро2.
Хотя бывают случаи кривых прошивок когда на евро 2 ругается на дк2.
но это уже скорее исключение.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Застрял у мну Уаз Хантер..
Надо бы считать Флеш и ипрум.
Не могу подключиться Мотор-Лоудером.
Вопрос . С доработкой читается этот блок.?
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):Застрял у мну Уаз Хантер..
читается, а почему считывать? для чего?
Сообщение strem »
ПЕрекинуть надо в лругой блок ..не заводится.
Коротнула проводка в районе ДК 2
если нужна сток на этот ЭБУ, я дам ...
Не, тут нужно активный еепром перекинуть в другой блок, чтобы авто завелась. Флеш не поможет. Тем более что в другом блоке и там флеш залита. Хотя можно было просто в новый блок залить необученный флеш (без опроса ИММО). Так было бы проще.
Иоанн писал(а):можно было просто в новый блок залить необученный флеш (без опроса ИММО). Так было бы проще.
+ 100
Сообщение Faritov »
Там или ЭБУ дохлый или стоит М(Е)17.9.71 трикор 1724
Вот и не можешь прочитать
Сообщение strem »
Иоанн писал(а):Не, тут нужно активный еепром перекинуть в другой блок,
С 20-ой, а может с 50 попытки слил с нее епром и флеш до кучи...
перекинул на блок от калины 2 с Ме1797,.машинка завелась и уехала.
Уаз патрульный..((( копы.
Блок с калины мой..достался по случаю.
Так и уехали..на моем блоке.
Бедная полиция..
Так, что ни денег ни блока.
Но. обещали расплатиться.
Благодарил (а): 343 раза
В КПЗ по блату пристроят :D :D :D ШУТКА :pivo:
Сообщение strem »
VL@DIMIR писал(а):В КПЗ по блату пристроят :D :D :D ШУТКА :pivo:
Копы-мои друзья...Но они часто забывают про это. :D
