2108 Январь 5.1 1.5л кроссовая.
Сообщение spich »
День добрый Всем . Мужики, сегодня пробовал завести 2108 для кросса, Январь 5.1 1.5л. нет импульсов ни на МЗ, ни на Форсы, проводку проверял, проводка новая, все контакты выходят как надо. Подлючал свой блок, тоже самое, Осцилограмма,с ДПКВ Попробую прикрепить,голову ломал 3 часа так и непонял почему нет импульсов, какие нибудь есть предложения? Спасибо. |0
artmel
Сообщение artmel »
помоему ремень переброшен немного.
попробуйте еще раз проверить проводку от дпкв до эбу, и поставить подменный дпкв.
Сообщение spich »
Я тоже думаю ,что несовсем правильно грм,но импульсы - то должны быть всеравно, или нет? Дпкв менял свой подъменный,чертовщина какая-то Спасибо.
artmel
Сообщение artmel »
а проводка? массы?
Сообщение spich »
Массы посмотрел , общие датчиков помоему, на 30 есть, на 19 есть, се контакты с датчиков проверил по проволокам . все выходит на те контакты как на схеме. Плюсы при включении есть, 3часа . вообще даже в голову нелезет . что нехватает. Но мне кажется всетаки . может быть ЭБУ невидет сигнал с ДПКВ , в виду его малой амплитуды ,или какя-то наводка со стартра мешает ,поэтому и недает импульсы? Завтра попробую .питать ЭБУ от отдельного аккума. Ну больше мыслей нет. Спасибо. |0
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Подключи какуюто диагностику и посмотри даные оборотов при проварачивании стартера.
А питание на форсунки и модуль есть?
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
artmel
Сообщение artmel »
если эбу точно рабочий, попробуйте со сканера дать искру. или скан-мастером вместо дпкв.
Сообщение spich »
Когда светодиодным индикатором но первому контакту, то появляется искра на 1и 4 свечах.Если при вкл. зажигании сниматьили шевелить разъем с дпкв то вкл. насос, отрабатывает РХХ. как при вкл зажигания, получается работает? Спасибо.
spich писал(а):Если при вкл. зажигании сниматьили шевелить разъем с дпкв то вкл. насос, отрабатывает РХХ. как при вкл зажигания, получается работает? Спасибо.
ААААА дык знакомая ситуация, провода возле розьема проломились, а изоляция целая.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
artmel
Сообщение artmel »
подкиньте со своей одновременно эбу дпкв и катушку, если не заработает , то ищите в проводке или питании.
подпаяйтесь к разьему эбу к проводам от дпкв и снимите осцилку.
Последний раз редактировалось artmel 23.10.2009, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение spich »
Какой-то кошмар, за 5 лет перывая авто , которую немогу завести, и даже непойму чего ей надо, Это не паника , все равно заведу , это злость.Спасибо :twisted:
Сообщение spich »
Мужики, это не та ситуация с переломаным проводом. Провода проверил от раъема до ЭБУ провода целые , осцик снят именно с самого разъема ЭБУ , тоесть сигнал приходит на ЭБУ, но почему он не уптавляет , нет импульсов управления,? но,если просто замыкать на , массу провод , скажем на МЗ искра проходит, значит провода то целые!!! Вот в чем непонятки, где собака порылась??? Спасибо.
Сообщение spich »
Я же Писал , питания приходит , и на МЗ, и наа Форсы, но нет импульса управления, а диагностирую Сканматиком, по сканеру , во время прокрутки, нет импульсов длительности на форсы и Т.Д. И нет никаких ошибок . КРОМЕ ОШИБКИ ПО ДТОЖ. Но он отключен физически , он там ненужен, Это-же кроссовая авто , ДЛЯ ГОНОК , К ЛЕДОВЫМ ГОНКАМ. Спасибо.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
А ДПДЗ - нормально??? По сканеру как?
spich писал(а):Я же Писал , питания приходит , и на МЗ, и наа Форсы, но нет импульса управления, а диагностирую Сканматиком, по сканеру , во время прокрутки, нет импульсов длительности на форсы и Т.Д. И нет никаких ошибок . КРОМЕ ОШИБКИ ПО ДТОЖ. Но он отключен физически , он там ненужен, Это-же кроссовая авто , ДЛЯ ГОНОК , К ЛЕДОВЫМ ГОНКАМ. Спасибо.
Дакак оеа должна заводится с -30 на ДТ, вы бы хотябы резюк врезали, да и воще что ето означает ненужен. :|
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
