Датчик давления не работает.
Привет. Лежал где-то в ящике новый датчик давления, купленный год назад, и вот настало время его использовать. Подключил, вкрутил, и все. Кроме напряжения 0,7 В ничего не выдает. Я так понимаю он мертв был от рождения? Дул в него компрессором, бесполезно, 0,7 В все равно. Может есть какие-нибудь возможности его оживить? Спасибо.
Re: Датчик давления не работает.
последовательность должна быть другая сначала вкрутил а потом подключилmoskaloff писал(а):Подключил, вкрутил, и все.
Очень смешно. Поднял старые темы про распиновку, все правильно, 1 земля, 2 сигнал, 3 плюс. А датчик ничего не показывпет, кроме 0,85 в. Его разобрать реально?
Ничего смешного прозвоните провода и скрин экрана
Разобрать можно всё вопрос в аккуратности
Звонятся. Скрин экрана скину попозже. На датчике 1 и 2 звонятся в режиме диода, но в одну сторону 760, а в другую 1180. Чует сердце, что если показывает 0, 85 должен полностью заработать.
Скрин приложил. Вот так во всегда.
это как раз атмосферное давление. надо разобрать. может клеем залили вход...moskaloff писал(а):ничего не показывпет, кроме 0,85 в. Его разобрать реально?
Я тоже так думаю, что где-то в датчике проблемы. А разбирается он туго? Зубилом?
Есть секреты при разборке?
Намек понял......буду расковыривать. Нашел на форуме фото внутренностей датчиков и вот назрели вопросы: Если у меня в режиме прозвонки диодов звонится 1 и 2 контакты на датчике, а диод стоит на питающем 3 контакте и он ни с одним не звонится никак, т.е. подозрения на перепутанные провода внутри датчика..... кто-нибудь прозвоните рабочие датчики, что и где должно быть....
Продолжаем бороться с ДД. Датчик оживил при помощи перепайки проводов на кабеле (поменял 1 и 2). Провел пробные измерения, атмосферное 0,85 В, пик обрезается на 5 В. А потом чудеса! Атмосферное сместилось 1,7 В, а пик ушел на 12 В. Это что-то уже сгорело? Или нормально для ДД? Вроде в нем стоит стабилизатор на 5 В...... или стоял....
похоже на это.Атмосферное сместилось 1,7 В, а пик ушел на 12 В. Это что-то уже сгорело?
не должен пик быть 12в.
или настраиваете что не так.
Чтоб не создавать новую тему- прошу помощи в изготовлении шнура соединительного с датчиком давления. Хотелось бы знать точную распиновку ДД, марку разъема который подключается к ДД.
Дело в том что я заказал тут этот девайс по ошибке без шнура и удлиннителя. Удлиннитель то выточу, а шнур не хотелось бы экспериментировать, можно спалить.
Надеюсь это точная распиновка, остается узнать марку разъема подключения к ДДmoskaloff писал(а):Очень смешно. Поднял старые темы про распиновку, все правильно, 1 земля, 2 сигнал, 3 плюс. А датчик ничего не показывпет, кроме 0,85 в. Его разобрать реально?
перестал работать датчик, разобрал, внутри отвалились провода. есть у кого схема внутренняя дд тульского?
