Как отключить иммобилайзер на LADA GRANTA I484GQ14
Сообщение Samaravod »
Кто и как это делает? машины такие появились недавно и похоже в них не так все просто. Что прошиваются не как CAN а как обычный м74 при помощи "булавки" или кабеля "МОЛИКС" это понятно. А как убить ИММО? Нужна безиммовая прошивка?
Re: Как отключить иммобилайзер на LADA GRANTA I484GQ14
Похоже я блок завалил. И новая гранта уехала на моём блоке I484GG03 c ошибкой "цепь реле вентилятора" и "цепь реле муфты кондея" (похоже на разную коммутацию косы инжектора). Теперь есть подопытный блок. Может его можно как-нибудь поднять?
Сообщение mobyx »
Пришлите мне прошивку в ЛС, посмотрю, добавлю в свою программу. Какой камень внутри?
Благодарил (а): 86 раз
Это гранта и датсун одновременно. Техподдержка может прояснит чего?
Вот тема была про похожий блок http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=73541
Последний раз редактировалось жека_102 02.12.2014, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Samaravod писал(а):Похоже я блок завалил. И новая гранта уехала на моём блоке I484GG03
Проясните как именно завалил?
Брал на работе такой блок. в разъёме молекс переключатель стоит как кан, а подключался как к простому М74. всё выходило на связь. считывал прошивку.
Кстати вот она, в корзине еле нашёл)))))))))))
Сообщение anatolii »
имо отключается через программу или прошивкой без имо
вот прошивка должен блок ожить
(МКПП, КОНДИЦИОНЕР)
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Спасибо. Буду пробовать. Привалил путем заливки неправильного софта GG03 и GI06. потом понял, что они совершенно разные. Может и не привали ещё.блокна связь выходит, шьётся, на машине насос качает стартер крутит.
Сообщение mobyx »
Добавил версию ПО в программу,можно отключать с помощью нее:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 2&start=60
Для интереса проверил в редакторе Мепро I484GK08_stok_без_immo. С чего там быть без ИММО, если ИММО в конфигурации никто в этой прошивке не трогал? Так и стоит статус включенным.
Сообщение mobyx »
Тоже смотрел I484GK08_stok_без_immo, иммо активен.
Последний раз редактировалось mobyx 03.12.2014, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Тоже смотрел в МЕпро, иммо активен.
Samaravod писал(а):Спасибо. Буду пробовать. Привалил путем заливки неправильного софта GG03 и GI06. потом понял, что они совершенно разные. Может и не привали ещё.блокна связь выходит, шьётся, на машине насос качает стартер крутит.
Ерунда всё, не завалил. заливал в этот контроллер все серийки для него, жив здоров, но пришлось залить без иммо. иммо соскочило куда то)))))))))))
сори поправил и свой и чужой
