Установка Galletto 1260
Re: Установка Galletto 1260
Широкий писал(а):
vasek2007@inbox.ru писал(а):у кого нибудь она работает на винде 7???
у меня работает, Виндовс 7 (86-разрядная), а на другом ноуте стоит с ХР.
а дрова есть нормальные с программой? и как её установить?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
на флэшке, в гараже, завтра скину.
[quote="Широкий"]на флэшке, в гараже, завтра скину.[/quo не такая как здесь? а то эту вообще не понял как устанавливать. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... t=Galletto
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Случайно с включенным инетом шнурок не подключали? Галетта на FTDI 232? Было предупреждение ,здесь обсуждали http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12240 заранее приношу извинения за ссылку на родственный форум,но знать необходимо,не хочется повторяться. Ставил этот софт.На Вин7(32) встал с первого раза.Сюда файл не смог выгрузить,не жмется меньше 5мб https://yadi.sk/d/PamyTUmmdBPyj Драйвера на ХР и 7 рабочие поищу, в гаражном компе должны быть,найду выложу.
yury74 писал(а):Случайно с включенным инетом шнурок не подключали? Галетта на FTDI 232? Было предупреждение ,здесь обсуждали http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12240 заранее приношу извинения за ссылку на родственный форум,но знать необходимо,не хочется повторяться. Ставил этот софт.На Вин7(32) встал с первого раза.Сюда файл не смог выгрузить,не жмется меньше 5мб https://yadi.sk/d/PamyTUmmdBPyj Драйвера на ХР и 7 рабочие поищу, в гаражном компе должны быть,найду выложу.
каждый день подключаю к инету. и шнурок подключал сидя в нете. FTDI FT232RL
Сообщение yury74 »
Может уже прочитали в ссыле, у меня винда сама установила дрова,при первом подключении катлеты сама предложила установку,согласился.У Вас сам шнурок может бракованный,при подключении к порту винда звук выдает?
Сообщение Широкий »
драйверы:
судя по всему, хана ему
Сообщение Широкий »
разбери, посмотри, может пропаять надо, всё таки Китай.
Широкий писал(а):разбери, посмотри, может пропаять надо, всё таки Китай.
ок. попробую. :(
Так они все Китай. Не Китай стоил бы многие десятки тысяч рублей.
Благодарил (а): 345 раз
vasek2007@inbox.ru писал(а):судя по всему, хана ему
Судя по всему нужно полностью удалить драйвер и установить снова
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
В первый раз, когда не те драйвера встали, удалял вот этой утилитой. Потом поставил подходящие.
попробовал программу, посмотрел пайку. пайка в норме. при включении юсб разъёма не нормальный звук. тройной и как будто по бочке слегка ударяли.
Сообщение Широкий »
звук в динамиках на ноуте?
Вернуться в «Общение»
