Случай из практики
Благодарил (а): 113 раз
Re: Случай из практики
Сообщение Широкий »
Два месяца назад приезжала Калина 1,6л, 8V, менял предохранитель на ВСО, тогда ещё предложил переставить ЭБУ, чел не согласился. Сегодня притащил на буксире. :D
теперь и запчастей с него особо не наколупаешь.
genazainck
Сообщение genazainck »
ещё
Сообщение Kimmaster »
А при включенной 4-5 передаче и нажатой педалью тормоза, такого бы не было! :|
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
На АКПП как ? Головку и вороток посерьезней и... стартером.Метод варварский,но иной раз только так .
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
yury74 писал(а):На АКПП как ? Головку и вороток посерьезней и... стартером.Метод варварский,но иной раз только так .
почему варварский? главно что бы не слетел вороток и не повредил авто
Сообщение yury74 »
Та для этих моментов у меня самокованный длинный + брусочки подкладушки ,да и фуфаечкой ватной накинуть все сверху не помешает. Что самое главное стартер не чувствует никакой перегрузки,полсекунды-щелчок вредного болта и дальше ручками. :focus:
Сообщение Широкий »
а если лишка перетянули, болт тоже "устает"... щелчок... и нет головки болта. :D
Широкий писал(а):а если лишка перетянули, болт тоже "устает"... щелчок... и нет головки болта. :D
Видать везёт, не попадались такие.
А без стартера руками башка у болта не отпадёт?
Сообщение yury74 »
Да тоже пока Бог миловал.Держит то не резьба,а шайба .Да и закручиваешь вроде не с трубой,а сунься тут же отвернуть руками и уже не получается.
Кто как думает,если вместо свечки заворачивать болт,чтоб в поршень упёрся, при отворачивании болта днище поршня выдержит?
Сообщение yury74 »
Даже не думай об этом ! Такой вариант только на бензопилах прокатывает.
пневматом всегда отворачиваются боты.
резьба выкручивается легко. не однократно приходилось. на крайняк 2 отверстия просверлить и щипцами выкрутить.
а если на резьбовом герметике болт?
