Верить или нет?
Верить или нет?
Вот такое письмо прислал мне мой коллега. Вот скажите верить или нет , возможно ли такое? "Мы предлагаем вам программу с помощью которой вам больше не придётся вскрывать блоки автомобилей ВАЗ с ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 для того чтобы отключить иммобилайзер, вы все наверно знаете сколько стоит модуль BSL для этих блоков , ещё и нужен опенпорт и ещё есть некий риск повредить блок при разборке, а мы вам предлагаем программу которая отключит иммобилайзер в ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 без разборки, программа работает через обычный Кайлайн адаптор подключить достаточно 4 проводка к разьюму блока и некоторое время покурить пока программа закончит свою работу, потом ставим ЭБУ на автомобиль и радуемся благодарностям клиента. Программа работает с любым к-лайн адаптором под управлением любой OC , также не имеет привязки к компьютеру. Теперь о том как приобрести данную программу, стоит программа 2500 рублей , что отбивается с одного репрога этих блоков даже при самых минимальных ценах на удалении иммо в блоке Bosch M(E)17.9.7 , оплата только на яндекс деньги , способов оплаты великое множество, номер счёта ххххххххххххх , теперь что нужно сделать для приобретения, оплачиваем 2500 рублей на счёт в системе яндекс деньги, который указан выше , потом пишем на адрес ххххххххххххх письмо в котором сообщаем каким способом и когда была оплачена программа и в ответном письме получаем архив с программой. Программа будет продаваться до воскресенья 14 декабря 2014 года до 21 часа 00 минут по Москве, так что торопитесь, потому что больше программа продаваться не будет."
Последний раз редактировалось kabalist 12.12.2014, 09:24, всего редактировалось 5 раз.
Re: Верить или нет?
с этого сайта уже кучу писем пришло на мыло, предлагает пакеты прошивок по 500 рублей, в том числе и от ММК.
по ходу человек обитает и на этом форуме, иначе он откуда взял мое мыло, т.к. я прошивки покупал только у Федоренко.
Последний раз редактировалось Широкий 12.12.2014, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Re: Верить или нет?
Да мне тоже приходили эти письма - сразу удалил и почти забыл...
Re: Верить или нет?
вот откуда он ещё мог взять эти адреса
адреса почты и имена удалены. нехорошо личные данные выкладывать в сеть
Re: Верить или нет?
тему перенес к подфоруму мотор мастер - Motor-Loader (загрузчик) не имеет никакого отношения, но мнение по этому вопросу все же интересно то же получаю такие письма ! иногда все таки мысль возникает а вдруг не разводят !?
да и тут более опытный Дима (Rins) разрулит, решит что делать с темой))
Re: Верить или нет?
Я думаю, что возможно.kabalist писал(а):Я не занимаюсь рекламой Просто интересно возможно ли такое на этих блоках.?
Ведь «безимовую» прошивку можно залить в Bosch M(E)17.9.7 через обд К-лайном.
Re: Верить или нет?
по теме. есть такие проги которые удаляют иммо (переписывают еепром) не вскрывая. в ВАЗ с ЭБУ Bosch M(E)17.9.7
обманут вас или нет. я не знаю. будет ли корректно работать прога которую вам предлагают. тоже без понятия.
тему прикрою. чтоб не разводить флуд. и рекламу. (возможно и мошенников)
Re: Верить или нет?
rins, извини приоткрою временно тему.
Не знаю что вам предлагают, примерно догадываюсь кто барыжит на этом Чип и Дипе, но тема стара как и сам Бош МЕ17.
Прога о которой идет речь это кривой, как моя жизнь флешер, к которому запаритесь побирать к-лайник и компьютер, потом вскрывать блоки чтобы поднять их.
Есть другое решение - специальная прошивка, которую заливаем любым имеющимся способом, без доработки или с доработкой - без разницы. Мотор Лоадер и утилита МЕ1797 прекрасно справляется. Прошивка убивает иммо, затем поверх шьем любую нужную, вот и все дела - блок становится необученным.
Складчину сделать?
Складчину сделать?
Re: Верить или нет?
делать, делать, делать))))Sergey писал(а):rins, извини приоткрою временно тему.
Не знаю что вам предлагают, примерно догадываюсь кто барыжит на этом Чмп и Дипе, но тема стара как и сам Бош МЕ17.
Складчину сделать?
Re: Верить или нет?
Кстати, спасибо за обновления пакетов.Sergey писал(а):rins, извини приоткрою временно тему.
Складчину сделать?
