всем добрый вечер. приехал хундай гёц с проблемой: с вечера машину заглушили утром завели поехали. машина начала дергаться и перестала набирать больше 3000 оборотов. даже на холостом ходу. давление в рампе 3.5. форсунки на стенде ок. свечи чистые не закопчённые. компрессия 14-15. на холостых работает ровно. выпускной коллектор отсоединял-изменений нет. но при диагностики двумя сканами (ПОРТАТИВНЫЙ СКАНЕР
"АВТОАС-F16 CAN 24" и сканер АвтоКом+). была ошибка низкого напряжения. при заведённом моторе 3-4.5вольта(бортовое напряжение) при выключенном моторе 15вольт., хотя на аккумуляторе 14.0 при выключенном моторе 12.4-12.8 вольт
						хундай гёц обороты не больше 2500
Re: хундай гёц обороты не больше 2500
Ну так в первую очередь цепи питания и массы проверить.
