я не знаю где это и как обновить. кстати и МЕ17.9.7 без доработки не подключается. пробовал давать напряжение до 16В и даже до 16.2. не бегает зелёная полоска, как описано в одной из тем.prostodrug писал(а):Обновите NET Framework, и после перезагрузки установите МЛ. будет работать как часыvasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
м74 can
Re: м74 can
Re: м74 can
обновил прошивку. попробую в ближайшее время подключиться, отпишусь.prostodrug писал(а):Обновите NET Framework, и после перезагрузки установите МЛ. будет работать как часыvasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Re: м74 can
Без доработки эти контроллеры можно программировать только ScanMaster CAN и отдельной утилитой http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZ.rar . Смотрите здесь http://motor-master.ru/ . Какой у Вас Загрузчик CAN или USB?vasek2007@inbox.ru писал(а):я не знаю где это и как обновить. кстати и МЕ17.9.7 без доработки не подключается. пробовал давать напряжение до 16В и даже до 16.2. не бегает зелёная полоска, как описано в одной из тем.prostodrug писал(а):Обновите NET Framework, и после перезагрузки установите МЛ. будет работать как часыvasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Мой номер 89061495551
Re: м74 can
Кто-нибуть перешивал блок с гранты 11186-1411020-22 I484GK07 ?
Уменя не получилось нету подключения как трейдом так и чиплодырем а блок рабочий.
Пробывал перекидывать к-линию результат-0
Re: м74 can
Перекидывать куда пробовали, на G3 большого разъема? Если да, то попробуйте на H3 малого разъема.SAN писал(а):Кто-нибуть перешивал блок с гранты 11186-1411020-22 I484GK07 ?
Re: м74 can
Подключение к ЭБУ М74/M74CAN от Roy:
X2:H1 - +12В
X2:F2 - K15(+12В)
X2:G2 - Масса
X2:D2, X2:H3* - К-Линия
X1:A4, X1:B2 - Разрешение программирования(+12В)
X1:E3 - CAN-H
X1:E2 - CAN-L
X1:K1 - через R 470-510 Ом на CAN-H
* Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2
X2:H1 - +12В
X2:F2 - K15(+12В)
X2:G2 - Масса
X1:E3 - CAN-H
X1:E2 - CAN-L
Re: м74 can
Такая же ерунда.... - не соединяется.SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Даже не знаю куда копать.
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
Re: м74 can
Тоже Сегодня была Гранта 11186-1411020-22 I484GL09 при установлении связи прогресс бар доходит до 70-85% и все начинается заново пробовал и так и сяк как здесь предлогали но бесполезноmax8383 писал(а):Такая же ерунда.... - не соединяется.SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Re: м74 can
разъём молекс включен на М74кан? подключался вкладкой М74? просто М74, без кан.Роман Мочалов писал(а):Тоже Сегодня была Гранта 11186-1411020-22 I484GL09 при установлении связи прогресс бар доходит до 70-85% и все начинается заново пробовал и так и сяк как здесь предлогали но бесполезноmax8383 писал(а):Такая же ерунда.... - не соединяется.SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Re: м74 can
Добрый день! Добрые люди , подскажите как прошить МЛ блок 2116-1411020-22 (I484DG01).Спасибо что не убили :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: м74 can
vasek2007 пробовал подключать по всем известным схемам результат один 0 питанием тоже игрался хоршо что блок не помер а вопрос сним так меня и гложет |0
