2 х режимки на бош 1.5.4
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Приехал авто с бош 1.5.4 пзу впаяная . Человек просит сделать 2 прошивки переключать тумблером .Посмотрев что пзу впаяна решил сделать 2й этаж и 20 ноги подключить через 3х позиционный тумблер (вкл 1пзу,выкл ,вкл 2пзу) правильно ли это . перепаять на понельку очень проблематично !!!
Re: 2 х режимки на бош 1.5.4
у него что ГБО.? туда духрежимка не упёрлась иначе.
есть хорошие прошивки на этот блок.
Сообщение VLAD-31 »
rins я с вами согласен на все 100%. Нет там гбо .Чем слушать людей занимающимся чип тюненгом (они разводят на деньги) послушаюсь я "друзей" у которых 2х режимка причём по признанию оных 2 прошивка не нравиться. Я предупредил что это в2 раза дороже ,хозяин не вопрос . Оставлю что есть и 2ю пзу залью Васильича пусть играеться!!!!!!
когдато очень давно. более 10 лет назад. ставил пзу 27с1024. было два режима. переключать только на незаведённой. иначе глохнет. схему хоть убей уже не найду.
-Зачищаешь и облуживаешь все ноги штатной ПЗУ.
-20-й вывод ПЗУ на плате зачищаешь по всему видимому участку и облуживаешь.
-режешь остриём ножа эту ногу пополам и отгибаешь их др от др так чтобы к оставшимся участкам ноги можно было подпаять пробод МГТФ-007.
-облуживаешь все ноги панельки, отгибаешь 20-ю ногу в сторону для пайки провода.
-паяшь 3 провода и на тумблер МТ-1(типа). От платы на перекидной остальное по краям. туда же по резистору 5-10 кОм. Свободные конци в одну точку и проводом на 28 ногу ПЗУ.
- сверлишь в радиаторе ответстие под тумблер. Ставишь его.
- в крышке консервы (напротив) тоже можно сделать.
есть ещё вариант. http://www.almisoft.ru/freeware.htm
Bosch M154 2in1
— Программа для создания двухрежимных прошивок для контроллера Bosch M1.5.4
Программа-модификатор для создания двухрежимных прошивок для контроллера Bosch M1.5.4, позволяет создавать сдвоенные прошивки с возможностью программного переключения во время работы двигателя. При этом ЭБУ не требует никакой аппаратной доработки, а сдвоенная прошивка помещается в обычную ПЗУ 27С512.
http://chiptuner.ru/content/ecu_add/
тут о доработке блока
Если ПЗУху ставить одну на другую,с отгибанием 20-й ноги,можно хоть 10 штук наставить
тока вроде глохнуть будет при переключении.
клиент не обрадуется.
rins писал(а):тока вроде глохнуть будет при переключении.
Да глохнет
Сообщение VLAD-31 »
-паяшь 3 провода и на тумблер МТ-1(типа). От платы на перекидной остальное по краям. туда же по резистору 5-10 кОм. Свободные конци в одну точку и проводом на 28 ногу ПЗУ. Блин а поподробней можно ???? Я что то наверное упустил ,думал рас ногу с питанием в разрыв то будет одна работать пзу переключил другая Если возможно вылажите схемку подключения!! Да хозяин предупреждён а вернее напуган что если переключит на работающем двигателе прошивку то всё сгорит синем пламенем!!!!!!
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
ТС, скажи хозяину, пусть купит эбу Январь 5.1 и не будет проблем при заливке двухрежимной прошивки, да и тебе гемора не будет с пайкой микросхемы. БОШ 1.5.4 это уже прошлый век.
Сообщение VLAD-31 »
Наверное уже все забыли как это делается. Друзья если вдруг кто вспомнит как делается ,пожалуйста скиньте информацию.!!!!
VLAD-31 писал(а):перепаять на панельку очень проблематично !!!
Как так.......почему проблематично?
Имею паяльную станцию,но на бошах 1.5.4 выпаиваю пзу и ставлю панель строительным феном....делов на пять минут.
А где вопрос? По моему уже всё разжёвано,ссылку выше видел
Сообщение Red58 »
А не могли бы Вы снять видео, как Вы меняете микросхему при помощи строительного фена, плиз. :?
Red58 писал(а):А не могли бы Вы снять видео, как Вы меняете микросхему при помощи строительного фена, плиз. :?
А на завтра как раз есть заказ))........удалить иммо и записать тюнинг
Последний раз редактировалось vento702 12.12.2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
