Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
на Приоре проще эбу снять, чем снимать разъем с блока электропакета и ставить перемычку. Чем не устраивает работать на столе?
+1Широкий писал(а):на Приоре проще эбу снять, чем снимать разъем с блока электропакета
я не рискую, шью только на столе, через дырку как то страшновато grabli
Не собирался я работать с этими блоками, так как машин таких нету. Ну разве что в организации взяли несколько штук. 50 страниц я не осилю, поэтому просто спрошу. Можно ли 17.9.7 прошить через розетку (ну или на столе) без разбора, первой связкой, ведь связь идет по к-лайн? Речь конечно идет об отдельной утилите для прошивки этих блоков.
Можно шить без разбора как по розетке так и на столе, а вот почитать стоит - везде есть свои нюансы
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Как и у большинства БОШей, без доработки - только запись Flash.
ЗЫ. Про первую связку не заметил.
Без доработки - только утилитой и только ScanMaster-CAN.
Ясно, спасибо! Жаль, чиплоадер шьет самым простеньким к-лайником.
поддержка сканмастер УСБ прекращена уже давно. с выпуском сканмастера КАН. всё новое добавляется только в него.
это такой маркетинговый ход.
а на чиплоадер не кивайте. они вон свой КАН адаптер продвигают. и уже всячески хают опенпорт и ничего с ним не обещают (корректной работы)
типа весь кривой-косой. а наш супер.
Так это только флеш по OBD......а если в БУТ потребуется........сколько ихний модуль стоит и запись не по к-лайну.spider2 писал(а):Ясно, спасибо! Жаль, чиплоадер шьет самым простеньким к-лайником.
rins писал(а):поддержка сканмастер УСБ прекращена уже давно. с выпуском сканмастера КАН. всё новое добавляется только в него.
К стати "чиплодырь" М74.5 так и не "выкинул в продажу" модуль?
А зачем мне например модуль в буте, если его сканмастер в той же первой связке шьет? А вот по обд прикупил, не покупать же канмастер только под это дело.vento702 писал(а):Так это только флеш по OBD......а если в БУТ потребуется........сколько ихний модуль стоит и запись не по к-лайну.spider2 писал(а):Ясно, спасибо! Жаль, чиплоадер шьет самым простеньким к-лайником.
балин.....spider2 писал(а):А зачем мне например модуль в буте, если его сканмастер в той же первой связке шьет? А вот по обд прикупил, не покупать же канмастер только под это дело.vento702 писал(а):Так это только флеш по OBD......а если в БУТ потребуется........сколько ихний модуль стоит и запись не по к-лайну.spider2 писал(а):Ясно, спасибо! Жаль, чиплоадер шьет самым простеньким к-лайником.
как то запутано всё с данным комплексом....
не считал себя полным лузером, но вот как то, купив данный загрузчик, совсем "потерялсо"..... какой нить "раздел для новичков" открыли б чтоль....
До SM-CAN и SM-USB был просто Scan Master. В отличие от двух последних, он не мог работать самостоятельно, только через USB Oscilloscope DiSco. Потому и назвали - связкой. В хелпе к загрузчику, часто упоминается.Юрий-М писал(а):что есть "в первой связке"???![]()
как то запутано всё с данным комплексом....![]()
Спасибо!coon писал(а):До SM-CAN и SM-USB был просто Scan Master. В отличие от двух последних, он не мог работать самостоятельно, только через USB Oscilloscope DiSco. Потому и назвали - связкой. В хелпе к загрузчику, часто упоминается.Юрий-М писал(а):что есть "в первой связке"???![]()
А то у меня прям "засада", точнее - некоторое разочарование случилось.... когда покупал "Мотор-Лодер", то "преследовал" два типа блоков: Микас-10.3 и Бош-17.9.7.... по первому всё "норм", а вот по второму обманулся
