М7.3 Ителма
М7.3 Ителма
Сообщение шпунтик »
Всем доброго вечера,возникла проблема,нужно на данном блоке21114-1411020-12 прошивкаI317DA02убить иммо,как это сделать с помощью нашего загрузчика,сильно не пинать.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
так вроде кнопка есть такая
artmel
Сообщение artmel »
она не на все блоки действует
хотя конечно было бы замечательно еслиб действовала на все :idea:
Сообщение шпунтик »
admin писал(а):она не на все блоки действует
Ето точно нет такой кнопки,хотя она есть но не активна :x
artmel
Сообщение artmel »
на 5 январях действует, сегодня пользовался :D
koljan
еепром
Сообщение koljan »
Бесспорно на январях иммо легко убить, но на М73 в любом случае придется заливать чистый еепром и на 21114 можно и разъем сдернуть с АПС.
Re: еепром
Сообщение шпунтик »
Зашил чистый еепром,апс отцепил,полет нормальный :lol:
Re: еепром
Сообщение valeri »
На М73 как и на бошах скидывать разём с апс не нужно. Апс сигнал выдаёт но не прописывается и машина заводится. Сегодня специально на Автелах М73 проверил. Два перешил. Залил чистый ЕЕПРОМ и подождал пока сработает АПС ни один не прописался
Сообщение valeri »
admin писал(а):на 5 январях действует, сегодня пользовался :D
На Я7.2 тоже действует кнопка,удаляет имо
koljan
Re: еепром
Сообщение koljan »
valeri писал(а):
шпунтик писал(а):
koljan писал(а):Бесспорно на январях иммо легко убить, но на М73 в любом случае придется заливать чистый еепром и на 21114 можно и разъем сдернуть с АПС.
Сколько раз пробовали завести авто после этого...
А в 21114 АПС можно с чистым сердцем отцеплять-это не калина с приорой у которых электропакет привязан.
Re: еепром
Сообщение valeri »
Вчера перешил 21015 и залил чистый ЕЕпром АПС сработал но машина завелась сегодня вечером клиент звонил два дня проездил АПС не прописался просит прописать
не надо цитировать пост, следом за которым идет Ваш ответ!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Три раза перетирал eeprom, заливал чистый. Апс прописывался пока не удалил физически
Сообщение valeri »
На Январях надо отключать иммо физически
то же самое
я так понял, это на классике. что отключаем программно, то и физически
