Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Добрый день всем, ребят..не знаю в какую тему написать..вообщем такая проблема, решил на своей шеви ниве эбу поменять на имеющийся январь 7.2+ с калины со стоком I201CP57, блок был когда то маленько залит тосолом но после восстановлен и ездил некоторое время нормально пока не поменяли на другой, дык вот при считывании прошивки все они получаются размером 896 кб, хотя родная 576 кб, т.е. какую бы прошивку не залил..после ее считывания размер у нее 896 кб, сравнивал в редакторе..считывается правильно только после размера 576 кб идут FF, из за них размер увеличивается, их удаляю и прошивка становится идентична записаной, почему такое получается?
Re: Январь 7.2
Все привет, прошили мою машинку ваз 2113 1.5 8V, январь 7.2 , прошивкой I203DO57 21114-1411020-82, со слов мастера, это прошивка от 1.6л , но на мою тоже подходит.....
заметил большой расход именно по пробкам , основная масса времени это стояние в них, это прошивка мне подходит или нужна конкретно под 1.5 л ?
Re: Январь 7.2
СОВЕТ! вам лучше поехать к мастеру!!!rarus писал(а):Все привет, прошили мою машинку ваз 2113 1.5 8V, январь 7.2 , прошивкой I203DO57 21114-1411020-82, со слов мастера, это прошивка от 1.6л , но на мою тоже подходит.....
Re: Январь 7.2
I203EL36 под этот двигатель....rarus писал(а):Все привет, прошили мою машинку ваз 2113 1.5 8V, январь 7.2 , прошивкой I203DO57 21114-1411020-82, со слов мастера, это прошивка от 1.6л , но на мою тоже подходит.....
Re: Январь 7.2
спасибо за совет , но как раз мастер с автосервиса и делал все)), вот только что это за мастер и автосервис и стоит ли еще к нему обращаться))),прошивку что он залил назвал "заводской", по названию прошивки(вбил в поиске яндекса) я и попал на этот форум))))прошивка оказалась авторской и хозяин топика ее автор, поэтому я и здесь)))prostodrug писал(а):СОВЕТ! вам лучше поехать к мастеру!!!rarus писал(а):Все привет, прошили мою машинку ваз 2113 1.5 8V, январь 7.2 , прошивкой I203DO57 21114-1411020-82, со слов мастера, это прошивка от 1.6л , но на мою тоже подходит.....
прошу прощения за флуд
Re: Январь 7.2
официальные прошивки продаются тут. http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0rarus писал(а): спасибо за совет , но как раз мастер с автосервиса и делал все)), вот только что это за мастер и автосервис и стоит ли еще к нему обращаться))),прошивку что он залил назвал "заводской", по названию прошивки(вбил в поиске яндекса) я и попал на этот форум))))прошивка оказалась авторской и хозяин топика ее автор, поэтому я и здесь)))
что у вас залито с описанием "заводская" I203DO57
наводит на мысли. либо что то путаете. либо залито вообще неизвестно что. лучше вам обратится к тому кто вам прошивал
Re: Январь 7.2
Всем добрый день. Вопрос такой. ВАЗ 2113, 1,6, установлена ГБЦ 16 клапанов, на модуле зажигания, блок Я7.2 21114-141020-31, прошивка А204DO57. Какую прошивку залить, что бы все корректно работало. Прошивать буду под Е-0.
Re: Январь 7.2
А 204 DO57 RCO.AndreyNSK писал(а):Всем добрый день. Вопрос такой. ВАЗ 2113, 1,6, установлена ГБЦ 16 клапанов, на модуле зажигания, блок Я7.2 21114-141020-31, прошивка А204DO57. Какую прошивку залить, что бы все корректно работало. Прошивать буду под Е-0.
Re: Январь 7.2
Спасибо.Широкий писал(а):А 204 DO57 RCO.AndreyNSK писал(а):Всем добрый день. Вопрос такой. ВАЗ 2113, 1,6, установлена ГБЦ 16 клапанов, на модуле зажигания, блок Я7.2 21114-141020-31, прошивка А204DO57. Какую прошивку залить, что бы все корректно работало. Прошивать буду под Е-0.
Re: Январь 7.2
Помогите определиться с прошивкой. Машина ВАЗ 2109, евро-2. Режим поездок городской. Пробеги короткие, частые запуски и остановки. Для себя определился вроде бы с двумя прошивками i203el36 частичная и i203el36 полная, но вот между ними выбрать не могу. Машина стандартная, датчик кислорода присутствует. Что посоветуете? Хотелось бы по экономичние прошивку.
Re: Январь 7.2
полную бери.рома78 писал(а):Помогите определиться с прошивкой. Машина ВАЗ 2109, евро-2. Режим поездок городской. Пробеги короткие, частые запуски и остановки. Для себя определился вроде бы с двумя прошивками i203el36 частичная и i203el36 полная, но вот между ними выбрать не могу. Машина стандартная, датчик кислорода присутствует. Что посоветуете? Хотелось бы по экономичние прошивку.
Re: Январь 7.2
Добрый день Сергей .
Поставил твою прошивку I233LO10 на ВАЗ 2120 дв1.8 запуск уверенный,прогрев ровный без провалов и
резких скачков оборотов ,начало движения довольно-таки плавное (в пробках на светофоре).
По расходу пока ничего не скажу .Серёжа такой вопрос можно-ли в этой прошивке включить второй вентилятор и установить ДМРВ сименс(классики) без ухудшения параметров?
Честное спасибо. За честную работу
Re: Январь 7.2
72 не поддерживает 2 вентилятора, ДМРВ не пробовал и не смотрел что там.
