Случай из практики
Re: Случай из практики
Сообщение staryj »
Если фиксатор резьбы - то нагрев в помощь. Но никогда не подводил метод пинка стартером, 5 секунд делов и болт от руки выкручивается.
[quote="25kostik"]а если на резьбовом герметике болт?[/с завода его там нет. если только какой-то ч(м)удак намазал.
staryj писал(а):Если фиксатор резьбы - то нагрев в помощь. Но никогда не подводил метод пинка стартером, 5 секунд делов и болт от руки выкручивается.
всё же лучше не рисковать ( можно помять машину). лучше снять стартер и вогнать вместо него монтажку.
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
vasek2007@inbox.ru писал(а):
25kostik писал(а):а если на резьбовом герметике болт?[/с завода его там нет. если только какой-то ч(м)удак намазал.
На вазах ничего страшного, а вот на иномарках частенько ГРМ без шпонок. В случае проворота попасти можно нехило. Так что в таких случаях приходится перестраховываться.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
а я вот с таким работаю, цена 40 руб. А на Калинах и Грантах с новой мкпп вороток+стартер или 5-ая передача+тормоз.
не вижу смысла. шестерня вращает болт на закручивание ( по крайней мере у реновских двигателей на распредвалах. ) закручивал без фиксатора. бегают
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
На многих ино стартер расположен так ,что врагу не пожелаешь его снимать,не то монтажку в венец.
На многих ино стартер расположен так ,что врагу не пожелаешь его снимать,не то монтажку в венец.[/quote]
согласен. я иномарками не занимаюсь, поэтому пишу про вазы))))
Сообщение geba »
Притаскивают ваз мужик полчаса пытался завести и не как, пробую сам с пол-пинка диагностика
в норме.Снимаю машину с ручника она глохнет. :shock:
Кто придумал массу топлевного насоса прикрутить кручнику :twisted:
Сообщение Широкий »
а на Гранте масса бензонасоса ваще возле заднего фонаря. :D
Благодарил (а): 86 раз
geba писал(а):Притаскивают ваз мужик полчаса пытался завести и не как, пробую сам с пол-пинка диагностика
:D Есть такая фигня. Сосед на 2114 упарился заводить машину, пока массу не протянул ему на болтике ручника! :D Идиотизм полнейший.
Сообщение geba »
ПРИЕХАЛА ВАЗ 2115-V8 своим ходом ,правда колбасит двигатель .
Как обычно первый вопрос что делали? Меняли помпу :D
Проверяю метки ГРМ -Правельно!
снимаю ремень, а шетерня Распредвала крутится от руки :shock:
На сто забыли шпонку Распредвала поставить и такое было :x
vento702 писал(а): Если болт затянут и без шпонки не провернёт
Да что ты... 8) Нексия на той неделе после ремонта, запустить двигатель не смогли. Точнее один раз запустилась и привет. Отправляют к электрикам типа надо зажигание выставлять! :D Шпонка вылетела и шкив на 5 зубов провернуло, хотя открутить потребовалось сил не мало!
А я сегодня подсос воздуха искал очень долго. машина без ДК. оказалось через корпус РХХ сосало. В первый раз такое встретил.
vasek2007@inbox.ru писал(а):А я сегодня подсос воздуха искал очень долго. машина без ДК. оказалось через корпус РХХ сосало. В первый раз такое встретил.
Про это писали уже, то заклепки вываливаются от вибрации то еще что. :D
