СУДЗУКИ
СУДЗУКИ
Сообщение AFN110 »
Добрый вечер.Притащили Судзуки Гранд Витара.1,6 2005г.Заводится и глохнет. Диагностика показала,ошибки ДК1,2 нет отклика, пропуски воспламенения 1,2 цилиндры. Свечи черные, снял катализатор,был забит и оплавлен,пришлось пробить. 1ДК очистил,промыл. 2ДК пришлось выкинуть не пошел. Машина завелась,но при нажатии на газ начинаются кратковременные перебои и хлопки. Проверил импульсы на катушках,все нормально. Проверил импульсы ДПКВ ДПРВ тоже все ОК.Проверил метки ГРМ все нормально.Подскажите пожалуйста что еще посмотреть.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Re: СУДЗУКИ
Сообщение anatolii »
разбирайся с катушками зажигания
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Re: СУДЗУКИ
Сообщение AFN110 »
Катушки новые.
Благодарил (а): 113 раз
Re: СУДЗУКИ
Сообщение Широкий »
AFN110 писал(а):Катушки новые.
А как насчет замера компрессии, снять осцилки по ДР и ДД ?
Благодарил (а): 150 раз
Re: СУДЗУКИ
Сообщение yury74 »
Клапана,,компрессия,пневмотест,форсунки,зажигание по ВВ. ЗЫ Широкий опередил :)
Благодарил (а): 86 раз
Re: СУДЗУКИ
Клапана погорели.
Re: СУДЗУКИ
Сообщение AFN110 »
С компрессией все нормально 11,5 во всех 4,делал осциллограмму ДР и ВВ,осцилка как на картинке. Только вот не пойму, диагностика показывает угол опережения 8-10 градусов а ДР и ВВ 1градус.Я в этом еще слаб,может так и должно быть.
Re: СУДЗУКИ
Сообщение Широкий »
AFN110 писал(а):С компрессией все нормально 11,5 во всех 4,делал осциллограмму ДР и ВВ,осцилка как на картинке. Только вот не пойму, диагностика показывает угол опережения 8-10 градусов а ДР и ВВ 1градус.Я в этом еще слаб,может так и должно быть.
Тут никто не собирается гадать. ТС, у тебя есть сканер, мотор-тестер, так выкладывай скрины.
Re: СУДЗУКИ
Подскажите , из за чего такая ошибка может висеть , с подушками по диагностике порядок , косяков не нашёл.....может это по датчику веса под попой......но его нет и не было......сузука витара 2005 год...америкос
Хотя вот это в диагнозе смущает
Re: СУДЗУКИ
нашёл инфу.......всё таки датчик веса
Re: СУДЗУКИ
ну или датчик присутствия пассажира, так их тоже называют.
Вернуться в «Япония»
