M 7.5 не выходит на связь
Добрый день! Прошил блок и залил прошивку от 17.9.7, после чего блок не соеденяется больше, что делать помогите? Э21126-1411020-42 i574da01, прошивал через скан мастер кан и мм конект.
Re: M 7.5 не выходит на связь
М-да. Что тут ответишь?
есть мысли как разблокировать процессор?чавой-то 161 писал(а):М-да. Что тут ответишь?
Проц под замену наверно.
А что если попробовать подключиться как предлогали с м74,5 через кан шину? может прокатит? Вроде процессоры одинаковые??Alex88 писал(а):есть мысли как разблокировать процессор?чавой-то 161 писал(а):М-да. Что тут ответишь?
как это сделать подскажи плиз???Serega PaR писал(а):А что если попробовать подключиться как предлогали с м74,5 через кан шину? может прокатит? Вроде процессоры одинаковые??Alex88 писал(а):есть мысли как разблокировать процессор?чавой-то 161 писал(а):М-да. Что тут ответишь?
как это сделать подскажи плиз???[/quote]
Подключить еще кан шину. К мм-конект еше два проводка на кан-l и кан- h .посмотреть распиновку блока и подключить в соответствующие выходы. Попробовать подключится.
Подключить еще кан шину. К мм-конект еше два проводка на кан-l и кан- h .посмотреть распиновку блока и подключить в соответствующие выходы. Попробовать подключится.[/quote]Serega PaR писал(а):как это сделать подскажи плиз???
Есть у кого распиновка в нете не нашел
При соединение с блоком загрузка не доходит до100% при подключение питания.
А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
А он поспорил с программой.
Лучше бы ТС наоборот в бошика залил чего захотелось, потом в буте полюбому поднял бы.
а причем тут Разработчики?Антон42 писал(а):А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
Вы можете залить туда хоть фото своей тещи, она запишет!!! И что? разработчики должны сдалать программу специально для вас?чтоб выскочила окно, типа ( Внимание фото тещи не рекомендум залить, есть вероятность оставить ЭБУ в режиме загрузчика)
прежде чм что то сделать, не спишите, будьте внимательны ....
а на счет блока ващго М 75, попробуйте подключиться через утилиту, выбрав, ВАЗ МЕ 1797, и записать прошивку соответствующую...
Вы не верно поняли, я удивляюсь как он умудрился записать при условии что программа сравнивает ту которую хочешь залить, с той, которая в блоке и выдает окно с предупреждением о несоответствии прошивки... Аописал я свой случай, когда по запарке выбрал не ту прошивку (B574 вместо I574).prostodrug писал(а):а причем тут Разработчики?Антон42 писал(а):А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
Вы можете залить туда хоть фото своей тещи, она запишет!!! И что? разработчики должны сдалать программу специально для вас?чтоб выскочила окно, типа ( Внимание фото тещи не рекомендум залить, есть вероятность оставить ЭБУ в режиме загрузчика)![]()
