Так это уже с новым эбуШирокий писал(а):да какие массы? Сказали же: - утопленник.
Bosch 797(+) Ремонт
Re: Bosch 797(+) Ремонт
А какое отношение ГР имеет к лампе заряда и давления масла?yury74 писал(а):При выключении зажигания у ГР задержка отключения примерно 5-7 секунд (подготовка).
Поддержу...........никакогоМастеровой писал(а):А какое отношение ГР имеет к лампе заряда и давления масла?yury74 писал(а):При выключении зажигания у ГР задержка отключения примерно 5-7 секунд (подготовка).
Читай посты внимательно.vento702 писал(а):Так это уже с новым эбуШирокий писал(а):да какие массы? Сказали же: - утопленник...................или авто утопленник ))
vento702 писал(а):В каком случае лампа горит "пол накала" ?
Смотри схему ЭСУД Калины и прикинь что может повлиять на данный дефект при наличии тосола в ЭБУ.vento702 писал(а):Поддержу...........никакогоМастеровой писал(а):А какое отношение ГР имеет к лампе заряда и давления масла?yury74 писал(а):При выключении зажигания у ГР задержка отключения примерно 5-7 секунд (подготовка).
Костя !!!.............в пол накала на новом эбу или на залитом ?25kostik писал(а):на подменном блоке всё нормально. Поставил новый блок и перенёс под бардачок - машина нормально работает и уехала. Блок залитый остался.
Ещё один момент. При выключении зажигания ламы давления масла и ... вроде зарядки генератора гаснут, но через некоторое время срабатывает главное реле (так и должно быть, подготовка к следующему запуску и тп) и они загораются в полнакала.
в том случае если 2 потребителя сидят последовательно на одном источнике питания. какой-то потребитель берёт массу через датчик давления масла и генератор.vento702 писал(а):В каком случае лампа горит "пол накала" ?
и что из этого?Широкий писал(а):да какие массы? Сказали же: - утопленник.
Вот именно......когда отсутствует массаvasek2007@inbox.ru писал(а):в том случае если 2 потребителя сидят последовательно на одном источнике питания. какой-то потребитель берёт массу через датчик давления масла и генератор.vento702 писал(а):В каком случае лампа горит "пол накала" ?
Отключаем потребители и смотрим когда лампочки потухнут
"25kostikМастеровой писал(а):А какое отношение ГР имеет к лампе заряда и давления масла?yury74 писал(а):При выключении зажигания у ГР задержка отключения примерно 5-7 секунд (подготовка).
Ещё один момент. При выключении зажигания ламы давления масла и ... вроде зарядки генератора гаснут, но через некоторое время срабатывает главное реле (так и должно быть, подготовка к следующему запуску и тп) и они загораются в полнакала. " Опять начинаем читать по диагонали.
На утопленнике - стартер не срабатывает, ошибки КЗ цепи управления бн и РХХ, после отключения ГР загораются лампы на панели приборов в полнакала. Отключение замка зажигания ничего не меняет.vento702 писал(а):Костя !!!.............в пол накала на новом эбу или на залитом ?25kostik писал(а):на подменном блоке всё нормально. Поставил новый блок и перенёс под бардачок - машина нормально работает и уехала. Блок залитый остался.
На подменном и на новом никаких подобных проблем не возникает.
Отключаем тосорльный ЭБУ - лампочки потухли.vento702 писал(а):Вот именно......когда отсутствует массаvasek2007@inbox.ru писал(а):в том случае если 2 потребителя сидят последовательно на одном источнике питания. какой-то потребитель берёт массу через датчик давления масла и генератор.vento702 писал(а):В каком случае лампа горит "пол накала" ?
В данном случае да, отсутствует масса. потому как датчик давления масла сидит на массе постоянно и на клеме возбуждения генератора, при заглушенном моторе, висит "-"vento702 писал(а):Вот именно......когда отсутствует массаvasek2007@inbox.ru писал(а):в том случае если 2 потребителя сидят последовательно на одном источнике питания. какой-то потребитель берёт массу через датчик давления масла и генератор.vento702 писал(а):В каком случае лампа горит "пол накала" ?
