ну я этого не знал !Kimmaster писал(а):MegavoltAM писал(а):Да кстати сделал еще одну доработку, про которую забыл описать. Ну на свой страх и риск, как говориться. Сточил ступени с лапки подсоса, теперь подсос регулируется плавно а не ступенчато. Это то же очень понравилось клиенту теперь обороты сбрасываются плавно как на наших легковых автомобилях а не ступенчато хозяин когда попробовал был жутко доволен. Говорит бывает обороты вроде набрала сбрасываешь ступень а оказывается очень мало и машина глохнет а тут плавненько приятненько !
На К-151С это реализовано.
газель карбюратор к-151 микас 7.1 двигаетль 406
Re: газель карбюратор к-151 микас 7.1 двигаетль 406
Если покрывается инеем регулятор холостого хода на карбюраторе к 151 д
и нет холостого .Требуется замена электромагнитного клапана.
Убейте тех кто на 2х годовалые темы отвечает!
знаешь умник когда у людей проблема и они ищут как от нее избавиться им глубоко наплевать сколько лет этой теме.жека_102 писал(а):Убейте тех кто на 2х годовалые темы отвечает!
если она висит в интернете значит ее найдут.и кому то это будет полезно.я ведь ее нашел через два года. :pivo:
armik с вами согласен !Мне бы хотелось чтобы на мои вопросы пусть через год дали внятный ответ.
Обмерзает часто из-за того, что забит малый круг вентиляции картера( трубка в районе вторичной камеры, шланг идёт на клапанную крышку).
armik, может и прав, но вот обращение умник здесь не уместно! :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
На карбюраторах 151 нет элекромагнитного клапана(только на старых уазах,в верхней крышке,для вентиляции поплавковой камеры).....есть пневмоклапан (ставится на кузов) но он тут совершенно не при чём.armik писал(а):Если покрывается инеем регулятор холостого хода на карбюраторе к 151 д
Обледенение происходит из за конструкции блока ЭПХХ.....эффект сопла.Обледенение происходит обычно при повышенной влажности на улице.Снятие основного шланга сопуна частично решает проблему(попадает конденсат).И обязательно наличие гофры подогрева воздуха на впуске
Последний раз редактировалось vento702 21.12.2014, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
согласен с тобой, полностью !!!!! у меня газели по прошествии 2 лет уже много было и везде проблемы с обледенением ! особенно в нашей климатической зоне !! и я решаю эту проблему весьма эффективно именно так как описывал выше !))) пробовал восстановить все от и до ! все новое и итог один частично помогает но не более !! а если сделать перенастройку проблема уходит полностью !!!!!!!
Я нашёл выход.....но долго расписывать
Бывало обмерзание блока при уличной температуре +15
Последний раз редактировалось vento702 21.12.2014, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
подводом тосола !! то же делаю ))) по типу карбовых восьмерок но геммороя больше !! тут гораздо эффективнее и быстро ))) да и эффект тот же !
А вот и нет )).........переделываю блок ЭПХХ.....хотя тосолом тоже работаетMegavoltAM писал(а):подводом тосола !! то же делаю ))) по типу карбовых восьмерок но геммороя больше !! тут гораздо эффективнее и быстро ))) да и эффект тот же !
ну уж нет я уже удостоверился ! после той газельки которую сделал столько их поперло, что самый простой самый надежный способ это перенастроить, ни геммора и эффект отличный !!!vento702 писал(а):А вот и нет )).........переделываю блок ЭПХХMegavoltAM писал(а):подводом тосола !! то же делаю ))) по типу карбовых восьмерок но геммороя больше !! тут гораздо эффективнее и быстро ))) да и эффект тот же !
не понял что есть перенастройка.........заслонку поднять?
Если поднять заслонку,может появиться не очень приятное калильное зажигание,особенно часто летом
