Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Сообщение Dima97 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста...Ваз 2107 М73 Автэл пробег 29000 км...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров...форсунки в норме,впрыск форсунок одинаковый и производительность тоже в норме. Свечи,провода,катушка зажигания в порядке...свечи проверял на аппарате..провода и катушку подкидывал другую,проверял на разряднике все в норме...компрессия в каждом цилиндре по 10 атмосфер
Благодарил (а): 110 раз
Re: Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Сообщение Широкий »
может на дпкв грязи набралось? также проверить на подсос воздуха на впуске.
Сообщение Dima97 »
на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропуски
Благодарил (а): 86 раз
Клапана регулировали?
Сообщение Широкий »
Dima97 писал(а):на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропуски
но ты же пишешь: ...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров... :D ВВ провода прозвони, должно быть не больше 10 кОм.
Сообщение Dima97 »
Широкий писал(а):может на дпкв грязи набралось? также проверить на подсос воздуха на впуске.
дпкв действительно весь в грязи был очищен..ничего не изменилось. Подсосов вроде нет...из тормозного вакуума не подсасывает...из под форсунок тоже...шланги все на месте
Сообщение Dima97 »
жека_102 писал(а):Клапана регулировали?
нет не регулировали
Сообщение Широкий »
Dima97, а мотор-тестер есть ?
Сообщение Dima97 »
провода прозванивал..от 4 до 7 кОм...но я их всеже тоже решил подменить
Сообщение __Maksim__ »
нет не регулировали
сначало клапана отрегулируй. наверняка зажаты
Сообщение Dima97 »
Широкий писал(а):Dima97, а мотор-тестер есть ?
к сожалению нет
грешу на задающий диск..что скажете?
Сообщение Dima97 »
__Maksim__ писал(а):
нет не регулировали
пробег 29000 км первый хозяин..еще даже клапанная крышка не снималась
А уже пора бы, клапана зажатые с завода обычно.
так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
Сообщение Dima97 »
__Maksim__ писал(а):так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
несложно...просто один вопрос..разве при зажатых клапанах будет нормальная компрессия?
