Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Благодарил (а): 113 раз
Re: Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Сообщение Широкий »
судя по твоим проверкам, упирается в грм. Компрессия будет показывать, если клапан поджат, ведь он ещё не успел прогореть.
Сообщение __Maksim__ »
Dima97 писал(а):
__Maksim__ писал(а):так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
несложно...просто один вопрос..разве при зажатых клапанах будет нормальная компрессия?
сколько компрессия?
Благодарил (а): 86 раз
:D Компрессия это погода на марсе в Вашем случае... Регулируйте клапана и данные диагностики выложите!
Сообщение Dima97 »
сколько компрессия?
по 10 в каждом цилиндре
проверяй зазор клапанов.
Dima97 писал(а):
по 10 в каждом цилиндре[/quote]
на сколько мне известно норма компресии для двигателя 1.6 от 12 кПа до 14 кПа
Сообщение Dima97 »
массовый расход воздуха 11,2
обороты 840
время впрыска 5,17
пропуски 1цил - 0
2 цил - 54
3 цил - 0
4 цил - 3
через минуту
1 цил -0
2 цил - 358
3 цил - 185
4 цил - 0
Сообщение Dima97 »
__Maksim__ писал(а):проверяй зазор клапанов.
хорошо завтра проверю
Сообщение Dima97 »
а если и регулировка не поможет..то что еще может быть?
Dima97 писал(а):а если и регулировка не поможет..то что еще может быть?
ошибки есть ? и какие, полностью код
Сообщение Dima97 »
P0300,301 302 303 304
Dima97 писал(а):P0300,301 302 303 304
а у тебя газ случаем не установлен?
Сообщение Dima97 »
нет газ не установлен
Посмотри зазор клапанов, чтоб знать наверняка.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Расул667 »
Если ВВ в порядке и форсы мылись, то остается как Максим говорит зазоры клапанов. 99% в этом случае Максим тут прав. Инжектор умный, и хорошо видит неровномерное вращение коленвала, при зажатых клапанах как раз таки и фиксирует пропуски. Чем больше зажат клапан тем больше детектирует.
