На приоре отключен Иммо, ПДУ не работает, обуч. ключ утерян
Re: На приоре отключен Иммо, ПДУ не работает, обуч. ключ уте
добавлю. ПДУ переобучаем. Можно переобучать на разных машинах не однократно. ( чтоб не приняли за чёрный ключ)
Если так переобучал,опиши подробности.....................по сути ПДУ это и есть чёрный ключ,если не вникать в его схемотехнику
конечно переобучал. не однократно. точно так же обучаешь, как и в первый раз. могу ещё рассказать, как обучить чтоб с первого нажатия открывались все двери, а не только водительская. конечно же если не знаешь и оно тебе нужно.
обучал одним и тем же красным или разными ?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
vento702 писал(а): могу ещё рассказать, как обучить чтоб с первого нажатия открывались все двери, а не только водительская
этот метод можно, со сканером исправить ..
Открывание всех дверей это всё понятно.
Васёк.........распиши подробней,что значит ПДУ переобучаем......... опиши на конкретных примерах
разными на разных машинах один и тот же пульт.
со сканером не пробовал. делаю без сканера.
быть такого не может..........брелок на другом авто не будет обучаться
Сообщение Sergah63 »
vento702 писал(а):обучал одним и тем же красным или разными ?
Парни, все описано не один раз, потрудитесь читать форум. Используя красный ключ можно обучить не родную систему, при условии чистого еепрома. Брелок(черный ключ) обучается один раз, возможно существует оборудование для приведения транспондеров в чистое состояние, но думаю оно не актуально.
+79277045351 Евгений.
vento702 писал(а):Открывание всех дверей это всё понятно.
был у меня в запасе ПДУ. Приехала машина с жалобой на её пульт ( перестал работать) обучил свой пульт, показал, что всё работает, отложил в сторонку. клиент купил новый, обучил отправил. Потом этот же пульт обучил на своей калине.
vento702 писал(а):быть такого не может
Ждем объяснений от vasek2007@inbox.ru
иначе :twisted:
только на том же авто,при замене эбу например,с тем же блоком апс...можно прописать данные иммо в епром эбу старого пду
Не вгоняйте меня в сомнения. Пришлось только что переставлять свой ПДУ и обучать его на другом авто. обучение прошло успешно. хорошо, что иммо у меня чистый, до дома доеду, заново переобучу.
Ребят, может Вы пробовали когда то с брелками это сделать и путаете с ПДУ? Но ПДУ я переобучал на разных авто не однократно.
переставлять свой ПДУ ???........куда переставлять ?
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
