стенд для генератора
Благодарил (а): 28 раз
Re: стенд для генератора
Сообщение telepnev »
Sergah63 писал(а):Можно, только еще нагрузка на генератор нужна.
Лампочки мало? Есть вентилятор печки, есть вентилятор охлаждения. Но их крепить, как-то надо. Лампочки имею ввиду фарные.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
telepnev писал(а):А такой вопрос, на генератор же нужно подать плюс и минус и на возбуждение, в общем, как в авто. Что может служить источником? АКБ понятно, блок питания нельзя?
Да хоть от батарейки "крона" возбуждай,но думаю старенький АКБ не проблема ,плюс к тому и нагрузка и балласт в случ-чего.Самая стабильная нагрузка из доступных это лампы 12,а лучше 24в.насобирать гирлянду до 40А с шагом по 10А.Смотря какой привод используется ,имею ввиду чтоб потянул нагруженный генератор.На нормальных стендах нагрузка до 200А для современных ген.У меня частотник отечественный эл.двигателем рулит,пока только стенд до ума довести времени нет.
Проверяю генераторы после ремонта на АКБ. корпус на минусовую клемму, возбуждение на плюсовую и кручу- туго крутится, значит работает, легко- значит не работает. А вообще в разобранном виде прозваниваю всё хорошенько, реле регулятор пропускаю через блок питания с контролькой. И никакой стенд не требуется. Ну ни к чему он. так, для красоты, чтоб клиент поудивлялся. тогда лучше в начале, во время диагностики подключить осциллограф. больше эффекта. это моё личное мнение.
vasek2007@inbox.ru писал(а):Проверяю генераторы после ремонта на АКБ. корпус на минусовую клемму, возбуждение на плюсовую и кручу- туго крутится, значит работает, легко- значит не работает. А вообще в разобранном виде прозваниваю всё хорошенько, реле регулятор пропускаю через блок питания с контролькой. И никакой стенд не требуется. Ну ни к чему он. так, для красоты, чтоб клиент поудивлялся. тогда лучше в начале, во время диагностики подключить осциллограф. больше эффекта. это моё личное мнение.
Ну вот есть у меня генератор, после ремонта, менялись подшипники, менялись контактные кольца. Обмотки и мост прозвонил. Нужно проверить работает ли, хорошо ли работает. Есть ещё один, тоже после замены колец. На "коленке" как-то надо проверить. Негде пока сварганить стенд.
Где почитать про диагностику гены осциллографом?
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Стенд всё же был бы не плох - приносят бывало генераторы, машина далеко, снимать труднодоступно. Вот на неделе был случай. Генератор с классики, поставлен на ижекторную девятку, но блок с нижним креплением генератора от карбюраторной. И машину надо срочно делать, и мне надо уже домой и им далеко ехать. Генератор становится с перекосом, со втулочками и на шпильках на 8, крыльчатка генератора задевает за кронштейн на блоке.
Генератор разобрал, заменил диодный мост и реле напряжения, подшипники. Замыканий обмоток статора и якоря на массу нет. Собрал, поставил кое как на машину, а зарядки нет, только после 2,5 тысяч, но стабильная 13,9, что без нагрузки, что со светом и с другими электропотребителями. Шкивы не параллельны были, грешил на то, что ремень проскальзывает - ремень и шкив генератора тёплые, сам генератор холодный.
Вот был бы стенд, сразу бы было ясно в чём косяк.
http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf
Благодарил (а): 346 раз
Элементраный стенд генератор в тисы в нагрузку АКБ привод прямой дрелью
с регулировкой скорости
Дрелью не прокатит или надо мощную дрель. Пытался раз проверить так генератор, но вращал пневмопистолетом. С нагрузкой в виде акб мощности на вращение не хватало
25kostik писал(а):Дрелью не прокатит или надо мощную дрель. Пытался раз проверить так генератор, но вращал пневмопистолетом. С нагрузкой в виде акб мощности на вращение не хватало
У пневмопистолета не хватило? :shock:
Сергей. Любитель.
У меня макита крутит без проблем. http://m.220-volt.ru/catalog-11190/
Сообщение yury74 »
стенд конечно ,так пыль в глаза.На шиномонтажке и в телемастерской он совсем не нужен,а когда 5-6 ген в день и при кажущейся 100% уверенности, что все ведь проверено и заменено,1-2 приходится снова разбирать или браковать навсегда,а если их отдать клиенту со словами все тип-топ ставьте,а назавтра принесет обратно с нелестными о вас словами.Это конечно у многих места нет,кто то занимается от случая к случаю,кому то лень ,но при серьезном подходе к агрегатному ремонту стенд еще как нужен.
Видимо у вас завод по ремонту генераторов :D 5 - 6 генераторов
в день
Сообщение yury74 »
:D это на автопредприятии где работал последние годы+ подработка (у частников заказы на ремонт стартерогенераторов беру).
yury74 писал(а)::D это на автопредприятии где работал последние годы+ подработка (у частников заказы на ремонт стартерогенераторов беру).
Ну дак на автопредприятии. У нас в автобазе тоже всё есть, стенд великолепный советский, генераторы и стартеры проверять. А тут-то речь про частную мастерскую. У меня вообще вариант, я приходящий. Электрики наши с автобазы (моя основная работа), у них тоже поток стартеров и генераторов 6 штук в день со стороны.
Сергей. Любитель.
Сообщение yury74 »
Труд у работодателя когда то заканчивается,стенд заложен свой еще в прошлом году,не могу сейчас сделать фотки он разобран по причине переезда в свой гараж.Основа его взята у "домового Кузьмы" модера с Окти, http://www.oktja.ru/forum/topic/74606-% ... ge__st__20 но много что сделано уже под себя,включая пульт,амперметры,нагрузка.Могу накидать много ссылок чем руководствовался,где мы обсуждали + - и прочее ,да надо наверное разрешение у модераторов спросить ,чтоб не выглядело рекламой чужих ресурсов или в личку если интерес есть.Конечно, у кого это частая или каждодневная работа ,основной заработок он бесспорно нужен,есть ситуации когда даже осцил и регулируемый БП бессилен,доводы и примеры приводить не буду,это получится другая тема.
Вернуться в «Автоэлектрика»
