МР7 будь он не ладен
Благодарил (а): 111 раз
Re: МР7 будь он не ладен
Сообщение prostodrug »
Месяц назад прошил ШНиву, ЭБУ МП7, подключился с первого раза, и прошилась тоже, старый БП? стабилизированный Т Е С 12-3-НТ , ноут MSI, Win XP 64 bit...
Сегодня шил ниву МР7. Скан мастер кан. ПО 3.30. Нетбук на винде 7. нетбук перезагружаю перед каждым репрогом ( тогда отключаются абсолютно все программы, включая антивирус). шил от АКБ, считалось и записалось всё с первого раза без проблем. кстати, да, запись как на 7.9.7+, сначала быстро, потом долго.
по поводу сбоев при программировании. вчера шил калину 7.9.7+, пока шилась, решил посмотреть папку с документами, свернул мотор- лодырь в сноску, посмотрел что нужно, разворачиваю и всё стоит на месте. программа зависла, потом всё сбросилось на "0" и начала записывать заново. для себя подметил- нефиг копаться в компе, пока идёт репрог. и обязательная перезагрузка бука.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Старая связка, блок МР7. Раньше как то с ними проблем не было. Сегодня надо было перешить блок под 116 ДМРВ. Подключается с полтычка, даже прошивку считывает. А вот при попытке записи облом, что там пробует, но пишет "запись запрещена" (такого еще не видел). На одном стоит ПО 3.26.4, на другом 3.30. Результат идентичен. Чиплоадер через диско-виртуал без проблем. Грешу на то, что блок раньше был шитый, но ведь подменный тоже шил не раз и такого не наблюдал.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
это трэйд его не может взять. что то не срастается.я уже два раза обсирался на нём.
Сообщение serg71 »
Железо одно , старая связка , на хр не хочет работать , на win 7 , без проблем, и пишет и читает и диагностика .(DiScoMotorMaster_3.30.0.)
Сообщение в-72 »
у меня семерка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Василий »
Из моей практики,если блок Е2 то без проблем,а Е3 обязательно засада.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):это трэйд его не может взять. что то не срастается.я уже два раза обсирался на нём.
Я короче "комбиком" недавно ниву МП-7 блок пытался "прошить"...Full, 20 попыток нет "захвата" соединения и все! Подключаю "трейд", соединение сразу, но прошить он до конца не смог...."муслявил-муслявил" его минут 30, один прогресс бар, потом второй...и т.д (мы уже блин околели зимой возле этой нивы...) Прервал,"аварийно" так и не прошив "трейдом" до конца, потом цепляю по новой "комбик" и захват-соединение сразу! И прошилось махом....вот такие дела.
Сообщение spider2 »
Тот же блок, возврат прошивки под 037 датчик. Теперь уже ни один загрузчик не взял. Пробую свой подменный, результат тот же. Все соединяются, прошивку читают, а вот запись "запрещена". Короче с 10 раза, передергивая питание, записал чиплоадером. Клиент уехал, а я начал мучить свой. Короче при передергивании питания и мотор-мастер записал без проблем. :idea:
Сообщение в-72 »
передергивание это как? :) я на той неделе так же долбил в 5 январь-просто не цеплялся. а на позатой в м74. видимо ветер не туда дул. что то чем новей софты тем больше зэхеров.
Сообщение spider2 »
Нажав клавишу "запись" (или "соединиться", когда не соединяется),тумблером с блока питания отключаю подачу напряжения на загрузчик и на блок естественно. Нужно подать напряжение в определённый момент(алгоритма не выяснил) и все соединяется и шьется. Со старыми блоками, как то январь5 или микас7.6, давно так делаю. МР7 до сих пор мозг не парил, но видимо тоже время пришло :focus:
Старая связка это что ?
Благодарил (а): 345 раз
Это DISCO и Скан-мастер
Сообщение в-72 »
я так понял алгоритм как на ломаном комбике:нажал запись-отсоединил питание-на вопрос стирания ответить ДА-потом питание и погнали.
