Программатор Сканмастер CAN.
Взаимозаменяемость ПО МЕ 17.9.7 Калина 1,4L
Допустимо ли перешить на Калине с ЭБУ МЕ 17.9.7 с ДВС 1,4L вместо прошивки В574СВ02 прошивку В575СВ03 через колодку диагностики. Прошивка Е-2.
Re: Взаимозаменяемость ПО МЕ 17.9.7 Калина 1,4L
что, лень снять эбу? на столе сподручней. Можно и первую (евро-3), можно и вторую (евро-5).
Последний раз редактировалось Широкий 30.12.2014, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Не раз прошивал на машине проблем не было прошивается без проблем
свою уже изшил вдребезги через ОБД. долго но всё как надо происходит.
Насчет долго не понял. У меня скорость записи одинаковая, что через колодку, что через разъем. А учитывая, что не нужно снимать ЭБУ, так и быстрее.в-72 писал(а):свою уже изшил вдребезги через ОБД. долго но всё как надо происходит.
Иван, а что-нибудь отключаешь из исполнительных механизмов, типа катушки или еще что?
Сергей, нет ничего не отключаю. Никаких проблем ни разу не было.Sergey писал(а):Иван, а что-нибудь отключаешь из исполнительных механизмов, типа катушки или еще что?
вчера шил ниву через обд, тоже ничего не отключал, разницы в скорости не почувствовал. только постоянно побаивался за ключи и катушку, после не удачного опыта с М73
Дело не в лени, снять не трудно, вопрос заключался во взаимозаменяемости, не придётся ли потом через бутстрап поднимать?Широкий писал(а):что, лень снять эбу? на столе сподручней. Можно и первую (евро-3), можно и вторую (евро-5).
Нивы прошивал без проблем, ничего не отключал. Полёт нормальный. Вот с Калинами, на которых BOSCH МЕ17.9.7 не сталкивался пока. Всё больше М74.
В пределах ВАЗ практически любую флеш можно записать по диагнозе и проблем никаких не будет. Мой подменный приоровский блок Ме17.9.7 сейчас стал нивским. Еепром не менял. Учитывая, что утилита пишет только флеш, то никаких проблем совместимости нет. Что угодно пишите, с блоком ничего не случится. Исключение только с DD02, с ними нужен свой еепром.buka87 писал(а):вопрос заключался во взаимозаменяемости, не придётся ли потом через бутстрап поднимать?
я через колодку не писал.я даже блок ни разу не снимал.Иоанн писал(а):Насчет долго не понял. У меня скорость записи одинаковая, что через колодку, что через разъем. А учитывая, что не нужно снимать ЭБУ, так и быстрее.в-72 писал(а):свою уже изшил вдребезги через ОБД. долго но всё как надо происходит.
Не буду уж плодить тему задам вопрос здесь. Приехал знакомый у него Калина 1.4 двигатель (был) собственно поставили они 1.6 16кл т.е. стал 126, сейчас ездит на старой прошивке с Калины 1.4 проблем вроде нет, но ему хочется родную прошивку на 126 двигатель. Вот сам вопрос если залить прошивку ту же B564CD04 не будет ли каких подводных камней. Проводка и вся обвязка осталась родная с 1.4 двигателя, конустуктив вроде тот же у калины 1.6 16кл. и там стоит такой же двигатель. Контролер стоит МЕ17.9.7.
Заливай.
