Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
ребят а кто сколько выпьет водки? вот стеснялся... но выпил и спросил! 8)
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
:lol: Под хорошую закусь полторы 0,5,а....дальше не помню уже почему то,где помню, а где не помню. :D Всех форумчан с наступающим Новым годом !
Сообщение в-72 »
да.после 0.5 как то память начинает вести себя непредсказуемо. особенно обостряется чувство справедливости,собственного достоинства,честь.совесть итд :x
Кто будет пьяный на форуме писать? признавайтесь. :D
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
rins писал(а):Кто будет пьяный на форуме писать? признавайтесь. :D
а докажи, что сам трезвый. :D :pivo:
Сообщение anatolii »
Сижу расслабляюсь, ожидаем нового года
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение staryj »
в-72 писал(а):ребят а кто сколько выпьет водки? вот стеснялся... но выпил и спросил! 8)
Взял 0,5, выпил - мало. Взял ещё 0,5, выпил - мало. Взял ещё чекушку, выпил - в самый раз... Вот дурак, надо было сразу чекушку брать.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
vento702 писал(а):Прошу помощи советом.Авто десятка с одновременным впрыском евро ноль.Родной эбу VS 5.1 (V5V13K03)
Подкидываю проверочный эбу Январь 5.1.1 2111-71 все проблемы запуска пропадают.(В течении недели заводил каждый день)
В качестве замены ставлю свой Бош 2111-70 (M1V13T64) и история с плохим запуском повторяется опять.
RCO на я5 какое?, и какое на двух других? По ГА на всех эбу что показывает?
vento702 писал(а): Да кстати про RCO вопрос...Коррекция времени впрыска,выставляемая со сканера в системах евро ноль,действует при любой температуре двигателя?
да
vento702 писал(а):За что отвечает эта калибровка ?
на холодную состав смеси при прогреве берётся из базового состава смеси.
эта калибровка переход от этой таблицы. до других таблиц из которых состав смеси рассчитывается при горячем двигателе.
(на ХХ берётся из экономичного режима. касаемо января 5. с одновременным впрыском)
Отношение воздух/топливо
Этот коэффициент (ALF) выбирается по одной из трех таблиц в зависимости от условий pаботы двигателя. Эти условия следующие:
1. Разомкнутая петля обратной связи, экономичный режим - таблица Состав смеси для экономичного режима
2. Замкнутая петля обратной связи - таблица Состав смеси для работы с нейтрализатором
3. Обогащение в мощностном режиме - таблица Состав смеси для мощностного режима
После выбора значения ALF из любой таблицы производится проверка на допустимый диапазон состава смеси. Самая богатая смесь задана в калибровке Базовый состав смеси, самая бедная смесь задана в Ограничение состава смеси по температуре. Если значение, выбранное из таблицы, выходит за эти рамки, то принимается значение из из Базового состава смеси или Ограничения состава смеси по температуре.
После выбора одной из трех таблиц производится коррекция состава смеси по температуре:
ALF = TALFBAS + TALFCOR * (ALFT-TALFBAS{TWALFM})
где:
TALFBAS - Базовый состав смеси
TALFCOR - Коррекция базового состава смеси
TALFBAS{TWALFM} - Значение, взятое из таблицы Базовый состав смеси в точке Начальная температура прогретого двигателя
ALFT - (ALF, полученное из таблиц для экономичного или мощностного режима)
При рабочих температурах степень влияния базового ALF сводится к нулю и состав смеси соответствует значению, взятому из таблиц ALF рабочих режимов, а при низких температурах состав смеси соответствует значению Базовый состав смеси.
нет. ты ошибся.
то что ты правил. это так надо делать. это глюк ПО. который приводит к переобогащению смеси на прогреве.
если всё в идеале. особо не заметно. при отклонениях (неисправностях, например дмрв) будет сильно переливать.
ещё лет 10 назад. это правили в тюнинг прошивках.
Сообщение f111uzm »
+1
В тюн прошивке это исправлено.
Сообщение matveev »
vento702 писал(а):Сегодня нужно было записать сток в М73....скачал с чиптюнера I303CF06...записывал нашим МЛ В эбу была I317DB04.....и вот те на,после запуска выскочила ошибка контрольной суммы.Считал с эбу,открыл в редакторе,КС правильная 5C70......отключил ошибку в маске и залил обратно...Почему ошибка была ?
Думаю, что писались только калибры. Вес прошивки какой был? Скорее всего если писать фулл, то ошибки не будет. А вообще, редкое явление на относительно современных блоках, я с таким не сталкивался. В старой прошивке дубль со старой суммой проявился, сверху наброшены новые калибры, не срослось. Еще раз хочу уточнить, то что я написал - просто предположение, я просто почти уверен, если бы писали фулл, ошибки быть не должно.
на м73. отдельно калибровки мотормастером не пишутся.
Вернуться в «Помощь новичкам»
