Сообщение matveev »
rins писал(а):на м73. отдельно калибровки мотормастером не пишутся.
Во как, не знал. Но опять же, на чиптюнере редко встретишь полный фулл на м73. Обычно только калибры весом в 256кбайт.
что ??? это крипт смсовский.
из справки к комбику
Январь-7.2+ (идентификатор ПО I2xxxxxx), М73 пр-ва Итэлма (идентификатор ПО I3xxxxxx):
При записи ЭБУ обновляется только основная часть программы и калибровки. Бутлоадер по умолчанию не обновляется
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
скорей всего ошибка вызвана из за разных бутлоадеров. более подробно копать лень. сами ищите ))
Последний раз редактировалось rins 03.01.2015, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение matveev »
Я не берусь утверждать что-либо, крипт там или что, но где-то год назад, ну очень надо было полный фулл на м73, причем любой. Так вот на чиптюнере я его не нашел, небыло даже весом 512кбайт( в принципе вот он и фулл), искал по полям инета.
matveev писал(а): Я не берусь утверждать что-либо, крипт там или что, но где-то год назад, ну очень надо было полный фулл на м73, причем любой. Так вот на чиптюнере я его не нашел, небыло даже весом 512кбайт( в принципе вот он и фулл), искал по полям инета.
крипт там. точно говорю. я качал от туда прошивки м73. потом их распаковывал до нужного размера.
у, ты вопрос задал. может лучше разработчиков спросить. про перезапись бутлоадера....
В сети
долгое время терзает вопрос о пробном запуске. при репроге М74.5 ( сам пока не шил такие) якобы выскакивает окошко " произвести пробный запуск". вопрос такой- как им пользоваться? нажать да. что далее? отключать программатор и ставить на авто или оставить подключенным программатор и выйти на диагностику? а может ещё чего колдовать нужно?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
на М75 тоже самое нажал да и поставил комп на машину, не знаю правильно ли?
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,как определить прошит или нет ЭБУ когда неизвестна история авто?Не всегда иденты меняются при прошивке.Считать прошивку и посмотреть в редакторе не всегда есть возможность и желание.Может есть другие способы.по контрольной сумме например.Интересуют ЭБУ ВАЗ.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):долгое время терзает вопрос о пробном запуске. при репроге М74.5 ( сам пока не шил такие) якобы выскакивает окошко " произвести пробный запуск". вопрос такой- как им пользоваться? нажать да. что далее? отключать программатор и ставить на авто или оставить подключенным программатор и выйти на диагностику? а может ещё чего колдовать нужно?
поддержу
записали -> пробный запуск -> ОК. -> нажимаем откл. -> ставим на тачку.
Сообщение в-72 »
а зачем эта функция? как пишут некоторые в теме-может и не выйти из нирваны этот блочёк.
проверить работоспособность блока (прошивки туда записанной) перед отключением.
в нирвану он может войти и без пробного запуска. читайте уже тему по этому блоку. от самого начала. вопросов будет меньше.
Сообщение в-72 »
да все глаза протёр уже в теме. и все по разному пишут.
В сети
в-72 писал(а):да все глаза протёр уже в теме. и все по разному пишут.
такая же фигня. не знаю кому верить. потому и задал такой вопрос.
Вернуться в «Помощь новичкам»
