Программирование М74.5
Благодарил (а): 26 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение f111uzm »
Почему только из за одного :shock: , их по кану несколько, так что с комбиком эт вы погорячились :nu-nu:
Сообщение sabo »
f111uzm писал(а):Почему только из за одного :shock: , их по кану несколько, так что с комбиком эт вы погорячились :nu-nu:
Да я понимаю, пользовался этим оборудованием, ни одного завала...шил в основном М73, М74 и 1797(в БСЛ до сих пор), но для скорости работ приобрёл сторонние загрузчики... Про комбик я лично для моих целей сказал, так как все остальные блоки охвачены, принизить сканмастер ни в коем образе не хотел :pivo:
Сообщение lbarakin »
Сегодня, приехала приора, прошитая мною ранее. прошивка I427DB02
Напомню что прошивал прошивкой от паулюса(но иммо). теперь хотел зашить прошей от ледакола. но ХРЕН!!!
выбрал 768кб. лоадер ахтунг кидает. прошивка не подходит для данного блока(ну или как то так,точную формулировку не помню)
выбираю 832 кб. нажимаю запись. вылазиет окошко, записать флешь-епром. жму нет.опять ахтунг, что прошивка не подходит. отменяю. опять жму запись. только выбираю записать флеш-епром. и опять ошибка что неподходящая прошивка. решил проверить и записать опять пауля. выбрал 832кб. никаких вопросов, сразу запись. пробный запуск. все нормально. ставлю на машину.работает. решил отложить до лучших времен)))
lbarakin писал(а):Сегодня, приехала приора, прошитая мною ранее. прошивка I427DB02
с чем едят этот пробный запуск? как им пользоваться? что делать после нажатия на кнопку- произвести пробный запуск?
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
Вот и напиши ЛедАколу. :D
Сообщение victor.balihin »
У меня с пробным запуском прога зависала,а без пробного нормально писалась и машина нормально уезжала.
прошивка из провереного источника. пробный запуск делал.все нормально.
Сообщение f111uzm »
У пауля может проверка КС отключена?
DMI
Сообщение DMI »
victor.balihin писал(а):У меня с пробным запуском прога зависала,а без пробного нормально писалась и машина нормально уезжала.
После зависания блоку капут?
На какой ОС работаешь?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вот я читаю,читаю... И понял что пробный запуск делать ни в коем случае нельзя.Вопрос тогда-нафига сделали такую функцию?
в-72 писал(а):вот я читаю,читаю... И понял что пробный запуск делать ни в коем случае нельзя.Вопрос тогда-нафига сделали такую функцию?
можно. я делал. дальше что?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А в этих строчках что пишет?
Благодарил (а): 159 раз
golem68 писал(а):А в этих строчках что пишет?
это разные вещи там бутлоадер, а здесь просто иденты и этим все сказано ! загрузчик красавчик )))) бут лоадер действительно разный ! факт. И вообще игры с бутлоадером производителя уже порядочно осточертели, уже какой раз замечаю, блок прошивки одинаковые, а лоадер разный, пару раз чуть не влетел, но бог миловал, что то заставляло их сравнить (прошивки), производитель прям вырабатывает рефлекс Павлова.
vento702 писал(а):вот тут данные обучения находятся
Епром в конце 64 кб
А на вашем скрине что?
ну думаю вот это уже не совсем корректное сравнение ! как поведут себя данные обучения на разных машинах предугадать сложно ! а соответственно и отображение этих данных будет разным
