21114-1411020-31
genazainck
21114-1411020-31
Сообщение genazainck »
всем добрый день. ваз 21114 выскакивает ошибка нет отклика датчика кислорода на обогащение смеси. по сканеру раза 2-3 нормально потом всё время пишет бедная смесь. штаны стоят с 2-мя датчиками . менял местами такая-же история. проверял сканером автоас-F16CAN. прошивка A204DP57 евро-2(в прошивке)отключен только абсорбер.
Благодарил (а): 86 раз
Re: 21114-1411020-31
Во впуск бензин со шприца например впрыснуть и посмотреть на лямбду! Пробовали?
genazainck
нет не пробовал. здесь вообще жопа полная мотор от калины но заслонка простая проводка сборная калина переделанная под январь 7.2+. датчик распредвала весит в стороне а распредвал простой. поставили полностью другую проводку под январь-бошь с двумя разъёмами под ДК. новый распредвал под дат. распредвала
Искусственно богати смесь и смотри на показания 1дк. Коррекции по топливу что показывают?
genazainck
после завтра машина приедет. буду пробовать. если обогащение покажет тогда что?
значит дк жив, ищи проблему.
genazainck
ок. потом отпишусь
...штаны с двумя датчиками... а кат есть?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Очень похоже на подсос.
genazainck
паук как у приоры (копия). там конструктор машина 12 года куплена в салоне в начале декабря (тринашка). ЭБУ -31 стоит но не родной. дроссель новый( тросовой) болты все новые даже крепление с коробкой. кронштейн для транспортировки движка, крепление генератора коллектор алюмин.+пластик всё новое блок старый,фыхлоп тоже (только приоровский с катом ). второй датчик кислорода в воздухе висит. кузов не колоченный-проверенно. первая причина была во время езды пропадал газ как с элетронной педалью давишь- она ни едет. ошибки по лямда и низкое бортовое напряжение. при сбросе шибки на ходу машина начинала ехать. проводка на ЭБУ показалась сильно подозрительной. во многих местах скрутки переделки разъём без верхней крышки. при замене проводки на эбу пришлось менять вторую косу которая на щитке. так как разъёмы эбу и той косы не совпадали. на щитке приборов самодельное простое реле на разрыв постоянного питания от АКБ.(белый с красной полоской) датчик тормоза как на электронном газе с 4 проводами.даже педаль газа переделанная под троссовой но не аккуратно. при включении питания на сканере 12.5 вольта при выключении через 4 секунды пишет 9.4 потом пропадает связь- появляется связь питание 9.4 щелчок главного реле и контроллер выключается. при включении 12.5. в прошивке отключен абсорбер хотя клапан стоит без шлангов на коллекторе вот такая бодяга. машина приедет после завтра.
