ЭБУ с Tricore TC17ХХ
Re: ЭБУ с Tricore TC17ХХ
Или переплюсовка. Установка извлечённого проца на другой (исправный) эбу прольёт свет на проблему
Надо всего лишь каснуться при установке связи. Смысл припаивать ?Accept2 писал(а):У меня тоже есть 17.9.7 Уазовский, прибил при прошивке. Шил нашем Трейдом, утилиты тогда еще не было, шил через БСЛ. Два резистора по одному килоому на массу на точки перевода и вперед. Резисторы всегда припаивал к минусовой шине по краю ЭБУ, а тут черт дернул проводок не к плате на массу припаять, а прикрутить к проводу, идущему от БП. В общем, прошивка залилась, жму отключиться и скидываю минусовой провод подачи от БП. А проводок от резисторов остался подключенным к минусовому проводу БП. Т.е. питание на ЭБУ пошло не через минусовую шину, а через резисторы перевода в бут. Все, проц раскаляется, на диагностику не выходит, но в режиме БСЛ прошивку и еепром берет. На машине соответственно тоже труп.
Да как бы разницы то нет, вышло что удобней было припаять два резюка к точкам, чем ловить контакт ими. Тем более это было тогда, когда Трейд только-только добавил эти ЭБУ к репрогу. И тогда по моему все припаивали.vento702 писал(а): Надо всего лишь каснуться при установке связи. Смысл припаивать?
Я о тактовом генераторе по его пину можно определить жив ли проц, если тактовый сигнал есть то проц жив,SEALEX писал(а):Yurik уточните по поводу отсутствия генерации - это на кварце нет синусоиды? или что-то другое?
вот из даташит
Причём тут переплюсовка, какие бутпины я вам о чистом проце, с блока другого (донора) пересаженный проц шётся безпроблем, а чистый купленный на радиорынке нет
Проверьте осциллографом с делителем на х10 наличие синусоиды на кварцевом резонаторе, с него начинается "жизнь" процессора.
Последний раз редактировалось SEALEX 08.01.2015, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Я о причинах увала. Программно не убить проц . Если только внутренний бутлоадер проца повредить,но это вряд ли произойдётПричём тут переплюсовка
Поправлюсь: вышесказанное к трикорам не применишь: у них нет внешнего кварца, остаётся только проверить соответствие питающих напряжений на процессоре и целостность его обвязки (возможно что-то смахнули при вскрытии) на фото ниже отмечено предположительное место повреждения.SEALEX писал(а):Проверьте осциллографом с делителем на х10 наличие синусоиды на кварцевом резонаторе, с него начинается "жизнь" процессора.
Фото не очень хорошее, но обрати внимание на красную стрелку.
А где писали про то что МЕ17.9.11 шьется Трейдом? Пробовал нихрена не хочет.
Я тока догадки встречал что должен взять в буте. Так вот ни сканмастером юсб ни кановским не в буте не по диагнозе не берет. Галета2 взяла его.
речь то про диагностический метод записи и соответственно по буту шла. Обсуждалось еще что прошивки подготовленные должны быть.
А что, у вас и мод. прошивки есть?чавой-то 161 писал(а):А где писали про то что МЕ17.9.11 шьется Трейдом? Пробовал нихрена не хочет.
Если да, то где брали?
Ну вот запытал
клиента то дал телефон ето шил и его тоже запытал
Результат проц погиб в результате статики на обоих блоках тот который у меня был первым потом чиповали естественно в БСЛ и припаивали резюки паяльник не заземлён был
второй у коллеги с ним также потом только поняли что случилось
, и в конце принесли нам на восстановление :focus:
так вот после как писал я пересадил чистый проц и он не загружается, а пересаженный с донора (выжжены ключи и плата а проц живой) программируется без проблем dance
ПОЧЕМУ НЕ ПРОГРАММИРУЕТСЯ ЧИСТЫЙ ПРОЦ С РАДИО РЫНКА ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
внутри нет начального бутлоадера, где его взять и чем туда загнать :pivo:
