осц вв части для новичков
Re: осц вв части для новичков
А вот и виновник, третья свеча с трещиной в изоляторе.
Re:
Тоже япошка. Снимал с двух цилиндров но с разных катушек, катушка вставлена в свечу как ИКЗ а ко второму идёт ВВ провод(по тому такие обороты). Снимал для своего опыта, машина друга, претензий по работе движка у него нет. Почему полностью отсутствуют остаточные колебания?dudarchuk писал(а):Вот какой сигнал я снял с Mitsubishi L300, по документам машина 92 г, 2 лира, но движок меняный, поновее, точно не идентифицировал,
катушка не в трамблере, а стоит отдельно.
В нее форсунки все по разному льют, поэтому сигналы по цилиндрам отличаются, четвертый льет больше всех.
Холостой нестабильный, пропуски, движок колбасит, при дросселировании хлопки в выпуск. По механике осцилла ровнвя.
Вопрос по катушке. Такой сигнал имеет право на жизнь, или катушку в ведро ?
С япошками опыт небольшой, раньше такого не встречал.
Девятка карбюраторная, сгорели свечи. После замены свечей и бронепроводов вот такая осцилка.
По словам товарища, машинка стала туповатой и не возможно отрегулировать УОЗ ибо начинает глохнуть куда не крути.. Ездит и менять пока ни чего не собирается. Как я понял неисправен датчик в трамблёре. Вопрос чем это черевато для движка?
Открывать браузером
Примеры не исправных осцылограм ВВ!
Спарк-мастером получил осцилку ВВ части катушки от Ford Fusion 2007 1,4L, мотор периодически ловит пропуски, не могу понять с чем связано.
Вопрос: почему по цилидрам 2-3 пробивное напряжение направлено в противоположную сторону. как не извращался с настройками спарк-мастера и щупами, картина не изменилась. Что не так делаю?
И подскажите даже с такой картинкой, катушка как бы живая, на оборотах 3500 картина немного меняется: плавают времена накопления энергии на каждом из цилиндров, если выбрать режим отображения - "вертикальный". Или я чего то упускаю из виду?
Вряд ли дело в зажигании.
А 2 с 3 просто поменять местами датчики.
И с синхронизацией разобраться надо. По каналу "В" и выставить уровень (в нижнем окне).
Пробовал и так.... менял местами щупы, инверсию каналов включал. Синхронизацию двигал вверх вниз, при этом она начинает вообще слетать и оборотов не видеть, или видеть на завышенные в два раза. И еще на лицо было подтогрмаживание компа (intel atom-N270 1.6GHz, 1Hb ОЗУ)? отключал все проги и антивири
Визуально спарк подключал так...фото
При подключении датчика синхронизации к ВВ проводам попеременно, на Спарке будут мигать светодиоды, красный, или зелёный, в зависимости от полярности искры. Вот согласно цвету светодиодов и подключите основные ВВ датчики Спарка. Выключите канал ,,А,, чтобы он не мешал, включите синхранизацию по каналу ,,В,, и уровень её поставьте на 2\3 импульса синхры в нижнем окне.
Да у меня синхронизацией были проблемы, пока не нажал кнопочку "S" (автоматич. синхра).Kimmaster писал(а):Выключите канал ,,А,, чтобы он не мешал, включите синхранизацию по каналу ,,В,, и уровень её поставьте на 2\3 импульса синхры в нижнем окне.
То есть если сделать так как Вы написали, то у меня "искрообразование" по всем цилиндрам должно было смотреть вверх?
