Ланч контроль на ВАЗ реален?)
Прикопался ко мне назойливый клиент, мол надо ему этот ланч контроль на янаварь 5,1 ,что б отсечка была при старте 4500. Назвал ему заоблачную цену что бы он от меня отвалил, а самому интересно это вообще реально для наших тазов??? и как это сделать?? Спасибо
Re: Ланч контроль на ВАЗ реален?)
реально выставить отсечку на любых оборотах при стоящем авто.
на спорт ПО для Я5
это точно знаю.
как полноценный лаунч контрол, не в курсе.
на спорт ПО для Я5
это точно знаю.
Пошукал что это такое. Правильно ли я понял, что с выжатым сцеплением отсечка должна при 4500?
Какова скорость переключения между прошивками при двурежимке? Если переключение быстрое, то управление переключением прошивок вывести на концевик педали сцепления. В одной из прошивок отсечку установить 4500.
Это так, мысли вслух.
реально, по крайней мере, на Я7.2...Torpedo писал(а):реально для наших тазов??? и как это сделать?? Спасибо
тебе сюда: http://www.ecusystems.ru/...
вчера перелопатил весь инет, на январях реален, все верно на спорт прошивках . При нулевой скорости можно отсечку выставить на 4000 тыс/об. для меньшей пробуксовке . Для себя понял ,что более менее это будет актуально на турбо моторе, на стоке смысла не вижу. Н овсе равно вещь интересная, надо попрактиковать, онлайна нету по логам настою . Больше интересует какой ценник выставлять за данную процедуру) , вообще за откат по логам какая цена?спрашиваю из любопытства, с поправкой по регионам)
Не знаю зачем это надо.Torpedo писал(а):При нулевой скорости можно отсечку выставить на 4000 тыс/об. для меньшей пробуксовке .
Но при пробуксовке, для ЭБУ, скорость будет уже не нулевая.
с какой то стати нулевая то?coon писал(а):Не знаю зачем это надо.Torpedo писал(а):При нулевой скорости можно отсечку выставить на 4000 тыс/об. для меньшей пробуксовке .
в-72 писал(а):с какой то стати нулевая то?
coon писал(а):скорость будет уже не нулевая.
ааааа....
а на 1797 реально сделать такую мульку? и ещё-как можно воплотить переключение коллектора от 127 мотора на 1797 блоке? А то я хочу заморочиться...
