М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 111 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение prostodrug »
Прощу прощения да, е-4 полную комплектацию!
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Не хотелось бы покупать еще одну прошивку..((( До этого всегда евро-2 использовал, проблем не было замечено...
Так и разница в них только в наличии ДК2 и контроля нейтрализатора......остальное одинаково....по крайней мере в редакторе так
Сообщение Антон42 »
Значит в другом проблема.... Не ясно почему на стоке не проявляется, а на данной прошивке проявляется дефект. Перечитал ветку, траблы были у santa61 и еще кто то присылал лог Сергею Василичу, у санты61 был глюк по дросселю (не открывался более 50 %) это он мотор обкатывал, а вот у второго как раз протрой...
Антон42, напиши santa61 и узнай у него. Тот второй исчез и с концами - как обычно, отписываться никто не хочет, проблема решилась и привет, а написанное пером осталось висеть. Такие безответные посты буду стирать.
Sergey писал(а):Антон42, напиши santa61 и узнай у него. Тот второй исчез и с концами - как обычно, отписываться никто не хочет, проблема решилась и привет, а написанное пером осталось висеть. Такие безответные посты буду стирать.
Сергей Васильевич, никуда я не исчезал. Машину перешил на сток и всё. Собсно слежу за темой постоянно.
Наш народ не победим. ну никак не отучить людей от "тапки в пол". так ездили, ездят и будут ездить.
пропуски от тапки в пол ? ...при исправном авто......это прикол ?
vasek2007@inbox.ru, ааа это ты был :D
у santa61 своя Спорт, он конкретно может ответить... попросим начальника транспортного цеха.
Кто в курсе - у нее распредвалы другие стоят?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):у santa61 своя Спорт, он конкретно может ответить... попросим начальника транспортного цеха.
А вот и начальник транспортного цеха! :) Валы именно другие, за них в основном и добавка 20 лс. Подъем 9.5, насчет фаз типа 300, но точно никто не знает.
У меня троения на 5000+ об/мин вроде нет, ни разу не замечал, тьфу-тьфу. Обкатку прошел, кручу. Прошивка Е2, заливал дилер Сергея Васильевича.
А ошибки идут, может датчик какой? Логи надо смотреть, цилиндр локализовать, может и форсунка моросить и катушка, чуть больше наполнение или обогащение, чем на стоке - и вуаля. Хорошо бы на ходу осциллограмму с катушек снять, на худой конец на месте до отсечки крутануть.
Свечи я сразу поставил иридиевые Denso IQ20.
Заслонка у меня таки открывается выше 50% на оборотах, но прихода от этого почти нет. Холодная заводится плохо, зараза, надо разбираться.
Последний раз редактировалось santa61 09.01.2015, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Sergey писал(а):vasek2007@inbox.ru, ааа это ты был :D
да. распредвалы отличаются от стокового 126 двигателя.
А ошибки идут, может датчик какой? Логи надо смотреть.
ну, то, что заводится плохо- стоит разобраться с ошибкой.
Сообщение santa61 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Наш народ не победим. ну никак не отучить людей от "тапки в пол". так ездили, ездят и будут ездить.
Да на Спорте в пол и не надо давить, там на любой чих ноги заслонка моментом прыгает, типа буста педали. Поэтому и кажется, что она прет бешенно, но тока пока заслонка не упрется в свои 50% "нормированного наполнения". На 5-й едешь, а нога то дрожит на педали, и машинка дергается будто, смотришь заслонку, а она прыг-скок, прыг-скок. :)
Сообщение santa61 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):ну, то, что заводится плохо- стоит разобраться с ошибкой.
Так нету ошибок, чисто, а маслает 5-10 сек. Если 1 сек крутнуть и по новой завести, то 2-й раз быстрее заводится.
Какие ошибки?
