Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение kulibin74 »
сегодня шил мл гранту лифбек прошивкой сергея васильевича i427ge05 без иммоб все прошло нормально хозяин в восторге
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
kulibin74 писал(а):сегодня шил мл гранту лифбек прошивкой сергея васильевича i427ge05 без иммоб все прошло нормально хозяин в восторге
каким загрузчиком?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Дык написал же МЛ.
мотор-лоадером кабель молекс везде нажимал да и все ок
DMI
Сообщение DMI »
Свежей справкой к Опенбоксу может кто поделиться? Хочу посмотреть распиновку.
Можно в ЛС.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
DMI писал(а):Свежей справкой к Опенбоксу может кто поделиться? Хочу посмотреть распиновку.
Можно в ЛС.
В личке.
DMI
Сообщение DMI »
Читал такие рекомендации как после программирования не выводить м74.5 на диагностику на столе, чтобы блок не остался в режиме программирования. С чем это связано? В чём отличие включения на авто от включения на столе?
Где посмотреть распиновку такого ЭБУ?
Последний раз редактировалось DMI 10.01.2015, 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Делаю по этому распину.
DMI
Сообщение DMI »
Распин нашёл здесь же. Непонятно, для чего линия разрешения программирования в этом ЭБУ.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ditrih »
Кто не будь сам делал иммо оф? В какую область еепрома надо вписывать нули чтоб отключить иммо?
https://vk.com/chiptuning102 Салават - Мелеуз 8927-932-ноль-ноль-25, Skype; dimaschip
иммо офф делается в прошивке, путём полного отключения.
другие способы могу привести к увалу блока.
Сообщение ditrih »
Ясно!
Сообщение akademik22 »
Всем привет. Ну вот и я попал как и многие другие
под конец дня приехал клиент,
приора 2014г эбу 21127.....12 i427dc03, прошей тюнинг,
ну я взялся.Предупредил что эти блоки с этой прошивкой какашки.Все может быть.
Подключился без проблем ничего не читал и не вносил отключил и поставил на авто.
Результат нулевой машина уже не заводится нет бн и стартера.
Считал-епром и залил флэш, загрузчик МЛ запросил ставить епром ответил нет.
После этого просит произвести проверку говорю ДА всё норма и отключение.
Ставлю на авто бн есть, но как то странно, отработал
и через пару сек опять отрабатывает, завел таже песня,
авто работает потом щелк об. падают, но глохнуть
не успевает щелк и об. вверх, т.е бн отключается, потом устаканилось,
но об. больше 2000 не поднимает. Но самое главное не подключается МЛ
для повторного репрога, хотя пробный запуск прошел успешно.
Короче едем с ним покупать за мои денежки новый блок.
Привезли поставили завели -уехал.
Что делать? Загрузчик один МЛ.
Утром с больной головой сажусь за комп лопатить как убил и как восстановить блок.
Перечитав 40 страниц я понял помощи и совета по входу и реанимации
уснувшего блока от тех. поддержки- не ждать.
Ни один не написал, что восстановил этот блок.
запорол ты блок сам. винить самого себя.
читал бы тему....
ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04. Размер модификаций таких прошивок должен составлять только 832КБ
лить полностью 832кб. на вопросы отвечаем да. переписываем всё!
с другими прошивками отвечаем на вопрос перезаписи еепром - НЕТ
плохо читал. читай ещё. был у кого то опыт поднятия.
Сообщение anatolii »
чью прошивку заливали и какой размер?
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
