М73 Автэл (DA02) переделка в 16 кл. Возможно?
Re: М73 Автэл (DA02) переделка в 16 кл. Возможно?
Кинь фото платы целиком
Блок с софтом DA обычно старая аппаратка, хотя были и переходные с увеличенным еепромом. Не надо никаких микрух, ставишь ключи, остальную нехватающую обвязку, заливаешь софт DA 16-ти клапанный и все работает.
Если есть у кого Комбик с автеловским модулем, то можешь открыть проц, закатать туда прошивку от итэлмы и он будет пожизненно итэлмой.
Может пригодится мануал
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Вот фото. Если какое-то место надо чётче, пишите.
Обоим Сергеям огромное спасибо за то, что не остаётесь в стороне. Я тоже, кстати Сергей.
Мануал почитал, поищу владельца комбика у нас в городе. А это актуально, если у меня блок изначально Автэл?
Сергей. Любитель.
Открыл я сегодня автел и ителму с софтом DA317 нету на них той микросхемы.....наврал я....извиняюсь.
по поводу совместимости ПО
Sergey писал(а):Блок с софтом DA обычно старая аппаратка, хотя были и переходные с увеличенным еепромом. Не надо никаких микрух, ставишь ключи, остальную нехватающую обвязку, заливаешь софт DA 16-ти клапанный и все работает.
Сергей, а зачем его делать ителмой? Перепишется бутлоадер?
Сергей. Любитель.
telepnev писал(а):Какая ёмкость у конденсаторов стоящих на выводах первичной обмотки, которые под разъёмом на плате? По схеме там почти все одинаковые, визуально они же разных размеров.
Для чего они вообще там стоят, какую функцию выполняют?
Значит подниму вопросик, какая ёмкость?
Для чего стоят знаю, диагностика цепи. Всё переделал, перешил, всё работает, всё едет, но появляются ошибки по двум цилиндрам, по обрыву первичной обмотки. Появляются после перезапуска двигателя, я так понял. По схеме 1 нФ, я такие и припаял. Всё равно не арбайтен.
Сергей. Любитель.
Сообщение Sergah63 »
telepnev писал(а):Для чего стоят знаю, диагностика цепи.
Каким образом конденсатор ведет диагностику цепи? Диагностика разве не по току идет? Посмотрите на схеме как включен конденсатор.
+79277045351 Евгений.
Вопрос снят.
Отчёт:
По схеме выложенной выше в этой теме, у микросхемы справа переместил резистор, а на его место допаял конденсатор.
Допаял по резистору к выходам ключей. Допаял токоизмерительный резистор. Допаял два резистора к микросхеме под вторым ключом. Допаял два конденсатора между массой и высоковольтным выходом ключей. Их штатные места под разъёмом, пришлось импровизировать. Номиналы все в соответствии со схемой М73. Если не найти, говорите, подкину сюда.
По схеме выложенной выше легко ориентироваться.
Использовал:
1,2 — резистор 102
3,4 — резистор 103
2 высоковольтных ключа GB10NB37LZ, брал в Китае.
"Зелёный таракан" Токоизмерительный резистор.
3 конденсатора на 1нФ
Первый раз впаял не те кондюки на ключи, выдавало ошибки по обрыву цепи первичной обмотки. Впаял на 1нФ, всё отлично заработало.
Залил сперва серийную прошивку от 21124 мотора Автэловскую, с пересчётом КС. Приложу вложение с прошивкой в НЕ КРИПТОВАНОМ формате, большая редкость. Затем, так же с пересчётом КС залил Ителмовскую прошивку, авторскую Е2. Прокатился на своей ласточке (мотор 21124 Е2), всё вроде хорошо, работает без проблем, ошибки не выскакивают. Поезжу, понаблюдаю.
Вопросы задавайте.
Критикуйте без грубости и обоснованно.
Спасибо всем за помощь.
За пайку не пиняйте, делаю первые шаги, с опытом придёт.
Sergah63 писал(а): Каким образом конденсатор ведет диагностику цепи? Диагностика разве не по току идет? Посмотрите на схеме как включен конденсатор.
Как я понял, начитавшись форумов, процессор это дело контролирует по току. Если нету конденсаторов, записывает ошибку, значит они нужны. При это, даже если ошибки записались, чек не горит. Катушки работает, цилиндры не обрубаются. Не знаю, особенность авторской прошивки под Е2 или так и должно быть. Не скажу, не знаю. Поправьте, если знаете.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
И могу сказать одно, у нас никто январь не променяет, Январь же он ого го.
Бош ого го, а январь так себе . У меня уже есть два пассажира на замену 7.2 на 7.9.7+ (8 клапанов)
простите за флуд. :?
Skype: Orca174z
Я на 124 моторе своим жопомером сравнил я7.2 и бош797+. На прошивках Сергея Январь едет лучше.
На стоке и на Паулюсе бош797+ эластичнее. И вообще 797+ на стоке едет на много лучше стокового января. ИМХО.
Ща ещё м73 сравню))
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Sergey-56 »
Привет.
Кинь ссылку где брал ключи GB10NB37LZ.
Можно в личку.
Качество интересует.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Установил три штуки, пока все три работают.
Сергей. Любитель.
Выпаиваю ключи из дохлых модулей,пока количество дохлых модулей больше,чем количество горелых ключей в эбу.
Причём ни разу в дохлом модуле не попался горелый ключ
А подходят? Тут из наших кто-то поднимал это вопрос и вроде на чиптюнере была дискуссия. Вот я лично не понимаю разницы. Я смотрю по буквам и цифрам, что бы совпадало. А где про них почитать не нашёл. А так и в модулях и в коммутаторах говорят есть.
Сергей. Любитель.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
