Сообщение bruoleg21 »
Держи
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение OlegRZN »
Вот спасибо :pivo: теперь точно заведётся,а то машина не у меня стоит бегать долго туда сюда. grabli
Сообщение OlegRZN »
Рано радовался,не завелось на этом и ещё двух таких же из другиг источников, а завёлся как не странно на 22YB072S в чём прикол не понятно :|
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Была сегодня приора 8 клапанник. Автоопределением блок не определился, пробую как бош 797 евро 3 - подключился, смотрю иденты - I317da02. Пробую подключиться как М73 - нивкакую не подключается, висит статус подключение и всё. Почему так?
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
как отличить январь 7,2 и 7,2+ если надпись слетела , и какой автел какой ителма?
все по порядку очереди
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Если корпус литой то не плюсовой, у плюсового корпус штампованный.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
rafa писал(а):как отличить январь 7,2 и 7,2+ если надпись слетела , и какой автел какой ителма?
Разобрать и посмотреть по плате. Фоток в нете куча. В плюсовом плата, как в м73. А какая разница автэл он или этэлма?
Сергей. Любитель.
Подключиться на диагностику и считать прошивку, по ней определить какой блок.
Сегодня ещё была приора с М73 - подключиться не смог, только как бош 797
Сообщение rafa »
у меня блоки 7,2 и 7,2+ корпусы одинаковые, при подсоединение в калину один ругается на вентилятор другой нет , на корпусах я пометил 7,2 и КАЛИНА я как то так чтоб легче было, их держу как тестовые или подменки.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
rafa писал(а):у меня блоки 7,2 и 7,2+ корпусы одинаковые, при подсоединение в калину один ругается на вентилятор другой нет , на корпусах я пометил 7,2 и КАЛИНА я как то так чтоб легче было, их держу как тестовые или подменки.
ты в курсе, что такое ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭБУ ? Вот выведи блоки на диагностику "на столе", или на авто по сканеру, прочти какая прошивка залита. Если так тяжело вскрыть блоки и сравнить.
Сообщение rafa »
эти блоки шиты перешиты так что
(что такое ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭБУ ? Вот выведи блоки на диагностику "на столе", или на авто по сканеру, прочти какая прошивка залита)
много что не скажет, идентификация на сколько память не изменяет только прочитав прошивку....
просто интересно может есть другие способы например визуально или по процессору,
25kostik сказал чуть выше как читается ,
Кроме прошивки в идентификаторе можно узнать :
Код блока управления
ИД производителя
Этого не хватит узнать что за блок? Вскрывать блок можно, но это потеря времени, может повреждение пломбы.
Сообщение rafa »
на этом же форуме в другой теме
Роман Мочалов говорил
( "У Меня было тоже самое посмотрел повнимательнее оказалось БЛОК был БОШ 7.9.7+ А Япытался в него запихать прошивку от боша без + правильную прошивку залил без проблем с первого раза :x" )
какике именно иденты чтоб распознать "кто есть кто" Я ИМЕЮ ВВИДУ БЛОКИ
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
rafa писал(а):какике именно иденты чтоб распознать "кто есть кто" Я ИМЕЮ ВВИДУ БЛОКИ
Вот когда-то делал.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение rafa »
скачал открыл и там HELPовский формат названия и все
Вернуться в «Помощь новичкам»
